Старый 19.11.2007, 19:24   #1
_tv4_ is offline
_tv4_
Thumbs up
у клиентов такая проблема
приходит накладная, где в строках товар идет с ценой и сумой с тремя знаками после запятой
пользователи начинуют вводить его
в навижине (версия 4 sp2) сума строк округляется до двух знаков
в виду того что накладные довольно таки большие (большие закупки), то в результате на одной накладной накапливается расхождение в несколько копеек
вроде мелочь но расхождение на лицо и идет нарушение баланса
коллеги, что можете посоветовать?
Старый 19.11.2007, 20:07   #2
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от _tv4_ Посмотреть сообщение
Варианта 2 - либо в навике сделать 3 знака, либо где-то округлять на крупном товаре или товаре с большим кол-вом (как сделали 2 моих бывших клиента в таком случае).
Хотя можно написать что-то наподобие функциии, которая опять же по какому-то правилу (заранее определенному) будет расбрасывать.
Старый 19.11.2007, 20:23   #3
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Поля Цена и Количество счета покупки (заказа покупки) заполняется согласно первичному документу. Сумма рассчитывается.
Затем в поле Всего окна Статистика вводится итоговая сумма, согласно первичному документу. Разница появляется в поле Скидка по счету.
Эта разница будет распределена на себестоимость приобретаемых товаров пропорционально сумме.
Финансовые операции будут зависеть, во первых, от значении в поле Учет Скидки (таблица Покупки и Поставщики), и если значение указанного поля Учет Скидки = Скидки Счета|Все скидки, то поля Покупка Скидка Счета Фин. Счет.
Дт Покупка Фин счет (на полную сумму)
Кт Скидка Счета Фин счет (на сумму скидку)
Кт Расчеты с постав Фин. Счет (полная сумма – сумма скидки)
В ином случае (Учет Скидки = Нет Скидок|Скидки строки)
Дт Покупка Фин счет (полная сумма – сумма скидки)
Задание Фин учет Себестоимости товаров в любом случае создает следующую операцию:
Дт Товары Фин Счет(полная сумма – сумма скидки)
Кт Прямая Себест. Прим. Фин. Счет (полная сумма – сумма скидки)
А иначе и быть не может, т.к. указанные операции создаются на основании операций стоимости, а там, как упоминалось выше именно такая сумма.
Старый 20.11.2007, 12:53   #4
_tv4_ is offline
_tv4_
вот первого и не хотелось бы делать (в плане переписывать на 3 знака)
а над остальным надо подумать обсудить с заказчиком, прокатит ли им такое
спасибо
Старый 20.11.2007, 12:59   #5
_tv4_ is offline
_tv4_
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
спасибо за подробности
я приобщу наших финансовых консультантов (я все больше логист) на помощь, надеюсь что нам это поможет
еще раз спасибо
Старый 21.11.2007, 00:05   #6
rmv is offline
rmv
tv4 - думаю Финансы->Настройка->Финансы Настройка вкладка "Применение" поля "........... Точность Округления" для учетной валюты и аналогичные поля в справочнике валют для других валют вас спасут.
Старый 21.11.2007, 16:42   #7
_tv4_ is offline
_tv4_
Сообщение от rmv Посмотреть сообщение
на сколько я понимаю это не совсем то
это для округлений когда учет идет в разных валютах
я из настройек пробовала исп. поле "Сумма десят. знаки" но на сумму строки оно не действует
Старый 21.11.2007, 18:25   #8
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
Нужно менять значение полей "Цена точность округления" и "Цена десятичные знаки", лучше сразу ставить их по максимуму - 7 знаков после запятой.
"Сумма точность округления" и "Сумма десятичные знаки" нужно поставить два знака после запятой, до копеек.
Поля эти в настройках финансов, закладка "Применение".
Старый 17.04.2008, 18:42   #9
inga_imported is offline
inga_imported
Сообщение от Sitizen Посмотреть сообщение
уточните пожалуйста, где лежат эти поля. Я не нашла может не там искала
Тип файла: doc Doc1.doc (108.0 Кб, 72 просмотров)
Старый 17.04.2008, 19:06   #10
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Интересно, сама только заметила, что обсуждаемые поля (кроме "Счет Точность Округления") не выведены на форму.
Все поля живут в т. Финансы Настройка форму которой Вы inga смотрите. Просто они скрыты. Их текущие значния Вы можете увидеть нажав на CTRL + F8. Исправить можно или в самой табличке или вывести их сначало на форму.
Старый 17.04.2008, 19:12   #11
inga_imported
огромное спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 08:13.
