Старый 30.11.2007, 14:15   #1
Константин! is offline
Константин!
Ситуация следующая: есть два домена TEST и NAV.local
В домене NAV.local стоит Database Navision Server c именем WINSERVER
В домене TEST, есть пользователь u1, каторый ужасно хочет попасть к серверу "WINSERVER" c аутентификацией windows, но у него это не выходит, выдается ошибка "Комбинация кода пользователя и пароля неверна. Попробуйте снова"
Пользователя windows заводил так: в домене NAV.local запустил клиента защел в "Сервис - Зашита - Логины Windows" и ручка прописал TEST\u1 , назначил роль SUPER.
Кто нибуть знает как это побороть?
Старый 30.11.2007, 14:35   #2
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от Константин! Посмотреть сообщение
Странно. Если Nav не ругался при добавлении логина, то по идее он должен пускать нормально. А у Вас точно при открытии базы стоит Аутентификация Виндовз? (без обид )
Старый 30.11.2007, 14:41   #3
Константин!
Точно Аутентификация Виндовз
оба домена работают под Windows 2003.
Nav 4.3
Старый 13.12.2007, 11:42   #4
grnik is offline
grnik
Попробуйте сделать так:
Зайти из домена NAV.local под sa и завести пользователя windows u1
Затем зайдите в домен TEST и заведите того же пользователя (это можно сделать, пользователи из другого домена обозначаются ###)
Должно работать...
Часовой пояс GMT +3, время: 10:07.
