Старый 10.12.2007, 07:13   #1
Goshik is offline
Goshik
Приветсвую,
начал разбираться с миниформами, но дальше примеров не получается. Ситуация такая, есть таблица Item, в ней есть новое поле - баркод.
Нужно циклом юзеру выводить:
Товар Но.: [Item No.]
Баркод: [Юзер сканирует баркод и далее обработка]
Получилось замутить циклом через Card (тип), но мне нужно показывать Товар Но.
Помогите примерчиком пожалуйста.
Гоша
Старый 10.12.2007, 10:50   #2
RedFox is offline
RedFox
Попытался понять что именно нужно сделать, но извините, немного не понял.
Сообщение от Goshik Посмотреть сообщение
Настройте миниформу по примеру WHSEACTLINES
Что значит циклом? Вы хотите, чтобы товар товар показывался циклически или после прочтения штрих-кода?
P.S. обратите внимание на поле "Handling Codeunit"
Старый 10.12.2007, 13:41   #3
Goshik is offline
Goshik
Приветсвую,
нужно каждому товару установить баркод, чтобы товар показывался циклически. Нужен примерчик Codeunit'а обработки
WHSEACTLINES не получается сделать под эту задачу
Поможите плиз.
Старый 10.12.2007, 14:08   #4
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Приветсвую,
Поможите плиз.
Я до сих пор не понял, что нужно.. Теперь появились строки складских заданий .. Раньше их не было в условии задачи.
Старый 10.12.2007, 15:57   #5
Goshik is offline
Goshik
Я имел ввиду что пробовал брать за основу как сделано в WHSEACTLINES.
Задача простая, нужно в карточке товара записать сосканированый баркод.
Item Table:
No. Barcode
AAA1
AAA2
AAA3
Нужно чтобы юзеру было показано:
For Item: AAA1
Barcode: юзер вводит баркод, жмет ок и на экране появляется следующий товар:
For Item: AAA2
Help please!
Старый 10.12.2007, 17:37   #6
RedFox is offline
RedFox
Item Table:
No. Barcode
AAA1
AAA2
AAA3
Header - Form Type (This field contains the form type of the miniform) - Card или Data List: A card-type form that can show plain text, which is used only for log in.
For Item: AAA1
For Item: AAA2
CU по аналогии с 7713 или 7705 (более наглядно) приблизительно должен быть таким:
... {OnRun по аналогии}
--Триггер для ввода, например ProcessInput():
IF XMLDOMMgmt.FindNode(RootNode,'Header/Input',ReturnedNode) THEN
TextValue := ReturnedNode.text
ELSE
ERROR(Text001 - описание ошибки);
IF EVALUATE(TableNo,ADCSCommunication.GetNodeAttribute(ReturnedNode,'TableNo')) THEN BEGIN // Key1 = TableNo
RecRef.OPEN(TableNo);
EVALUATE(RecordId,ADCSCommunication.GetNodeAttribute(ReturnedNode,'RecordID')); // Key2 = RecordID
IF RecRef.GET(RecordId) THEN BEGIN
RecRef.SETTABLE(Item);
ADCSCommunication.SetRecRef(RecRef);
END ELSE
ERROR(Text004);
END;
FuncGroup.KeyDef := ADCSCommunication.GetFunctionKey(MiniformHeader.Code,TextValue);
CASE FuncGroup.KeyDef OF
FuncGroup.KeyDef::Esc : PrepareData;
FuncGroup.KeyDef::First : ADCSCommunication.FindRecRef(RecRef,0,MiniformHeader."No. of Records in List");
FuncGroup.KeyDef::LnDn : IF NOT ADCSCommunication.FindRecRef(RecRef,1,MiniformHeader."No. of Records in List") THEN
Remark := Text008;
FuncGroup.KeyDef::LnUp : ADCSCommunication.FindRecRef(RecRef,2,MiniformHeader."No. of Records in List");
FuncGroup.KeyDef::Last : ADCSCommunication.FindRecRef(RecRef,3,MiniformHeader."No. of Records in List");
FuncGroup.KeyDef::PgDn : IF NOT ADCSCommunication.FindRecRef(RecRef,4,MiniformHeader."No. of Records in List") THEN
Remark := Text008;
FuncGroup.KeyDef::PgUp : ADCSCommunication.FindRecRef(RecRef,5,MiniformHeader."No. of Records in List");
FuncGroup.KeyDef::Input : BEGIN
EVALUATE(FldNo,ADCSCommunication.GetNodeAttribute(ReturnedNode,'FieldID'));
CASE FldNo OF
Item.FIELDNO("Barcode"): //наше поле "Штрих-код"
BEGIN
{ВЫПОЛНЯЕМ ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО}
{ та же смотрим применение функции ADCSCommunication.FieldSetvalue(RecRef,FldNo,TextValue);}
END
ELSE BEGIN
END;
END;
{ можно добавить КОД - не знаю что именно там еще нужно делать и в какой последовательности}
ActiveInputField := ADCSCommunication.GetActiveInputNo(CurrentCode,FldNo);
IF ADCSCommunication.LastEntryField(CurrentCode,FldNo) THEN BEGIN
ADCSCommunication.GetNextMiniForm(MiniformHeader,MiniformHeader2);
MiniformHeader2.SaveXMLin(DOMxmlin);
CODEUNIT.RUN(MiniformHeader2."Handling Codeunit",MiniformHeader2);
END ELSE
ActiveInputField += 1;
RecRef.GETTABLE(Item);
END;
END;
IF NOT (FuncGroup.KeyDef IN [FuncGroup.KeyDef::Esc,FuncGroup.KeyDef::Register]) THEN
SendForm(ActiveInputField);
Часовой пояс GMT +3, время: 08:18.
