Старый 18.01.2008, 17:01   #1
vg-vg is offline
vg-vg
Приветствую!
Вопрос от начинающего:
В товарах есть измерения, собственно интересует вопрос их конкретного применения и поведения программы в случае изменения значений (в том числе удаления-добавления) для новых/товаров с существующими операциями.
Да и вообще, как не мучался - не смог понять принципы использования измерений, именно логика бизнеса-анализа и т.п. для многих разделов где они есть - например план счетов. Как это использовать в аналитических отчетах - понятно, да и зачем это нужно для аналитических отчетов тоже понятно....
Старый 22.01.2008, 15:01   #2
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Измерения, которые указаны в конкретной карточке товара будут автоматически подтягиваться во все операции, в которых выбран данный товар.
Если при этом в поле "Учет значений" указано "Код обязательно", то значение измерений (оно может быть и пустое) будет обязательно при вводе любой операции, в которой используется этот товар. Без этого измерения операцию нельзя будет учесть. Значение измерение (даже, если оно указано в карточке товара) можно будет изменить в самом первичном документе. Главное что бы это измерение было.
Если при этом в поле "Учет значений" указано "Единый Код", то это означает, что во всех операциях можно использовать только указанный в карточке товара код. Изменить значение измерений в документе будет нельзя.
Сообщение от Vladimir-2007 Посмотреть сообщение
Не очень понятно, что Вам еще интересно.
Старый 22.01.2008, 15:56   #3
vg-vg is offline
vg-vg
Видимо нужно "пили их, Шура...".. двигаться дальше и смотреть...
Спасибо за ответ.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
