Старый 22.01.2008, 14:06   #1
ska_punx is offline
ska_punx
Аватар для ska_punx
66 / 10 (1) +
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, как в navision 4.0 sp 3 организовать ответственное хранение произведенной готовой продукции, на складе стороннего
юр.лица по стандартам Российского бух. учета.
Просто я из того поколения, которое кот Матроскин учил правильно есть бутерброды, а не Картман - материться...
Старый 22.01.2008, 14:40   #2
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от ska_punx Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, как в navision 4.0 sp 3 организовать ответственное хранение произведенной готовой продукции, на складе стороннего юр.лица по стандартам Российского бух. учета.
Создать склад ответ. хранения и настроить учетные группы так, чтобы при пемещении создавались нужные проводки.
Правда как в таком случае с документами быть - не поскажу.
Старый 22.01.2008, 15:16   #3
ska_punx is offline
ska_punx
Аватар для ska_punx
66 / 10 (1) +
Схема, то конечно понятна: создаем склад, на этом складе организовываем ячейки соответствующие тому или иному клиенту... и производим оборудование в эти ячейки...
Непонятен механизм отгрузки, учета забалансовых счетов,последующей продажи и возможного возврата отгруженного оборудования.
Старый 22.01.2008, 18:34   #4
RedFox is offline
RedFox
Лучше не ячейки делать, а склад новый заводить под Клиента (если их не очень много) и нет возможности программить.
Транзитное перемещение на "Склад Ответ. Хранения". Но перед этим настроить пересечение Товарных и Склада на забаланс на нужные счета. Продажу всегда можно сделать нужного склада.
Ну или транзиный возврат того, что нужно (в зависимости от требований бухгалерии)
Старый 23.01.2008, 08:54   #5
ska_punx is offline
ska_punx
Аватар для ska_punx
66 / 10 (1) +
боюсь, что клиентов более 500 сотен... под каждого клиента склад заводить будет напряжно... да и програмить нет возможности...
Старый 23.01.2008, 10:28   #6
RedFox is offline
RedFox
Тогда Зоны и Ячейки - 100% правильное решение
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
