#1 |
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста. как можно выйти из ситации с минимальным нажатием кнопок. Ситуация: Товар собирается по спецификации, в которой присутствует Комплектующая1 по умолчанию (т.е. Товар собирается с К1 в 90% случаев) Заказ Продажи преобразуется в Заказ Производства. Мы делаем заказ на покупку Комплектующей1 у Поставщика.... Далее звонит поставщик и говорит: Комплектующей1 нет на складе, высылаем Копмлектующую2 (Для Производства К1 и К2 совершенно одинаковы, цена у К1 и К2 тоже одинаковая, разница только в том, что на таможне в декларации указывается разные названия.) Вернемся к заказу на Производство... он уже создан, имеет статус "План"... Так вот, как по быстрому изменить спецификацию, чтобы Товар собирался не с К1, а с К2??? Вариант с версиями спецификаций не подходит: Потому что, Производственный Журнал запоминает версию спецификации Товара на момент преобразования Заказа Продажи в Заказ на Производство.
Просто я из того поколения, которое кот Матроскин учил правильно есть бутерброды, а не Картман - материться... |
#2 |
В производственном заказе кнопка Строка / Компоненты. Меняем К1 на К2
Только производственный заказ со статусом План - дело не надежное. При регенеративном планировании - удаляется без вопросов. Лучше утвержденный. PS Что такое Прозводственный журнал? |
#3 |
Производственный Журнал - "В этом журнале объединяются функции журнала потребления и журнала выхода продукции в рамках одного журнала, доступ к которому может быть осуществлен непосредственно из контекста запущенного производственного заказа."
#4 |
Да, действительно не понял. И сейчас не понимаю.
Есть товар Т1. У него спецификация. В ней написано - К1 2шт. Создаем заказ продажи. Запускаем планирование. Планирование говорит - товара не хватает, давайте произведем. И предупреждает, если хотим производить, то нужно прикупить еще компонентов К1. Соглашаемся. Получили Производственный заказ и Заказ на покупку. Отправили инофрмацию поставщику. Тот говорит, К1 нет, есть К2. Делать нечего - берем. Заходим в производственный заказ. Нажимаем кнопку Строка / Компоненты и меняем К1 на К2. Затем нажимаем на кнопку Строку / Производственный журнал и видим, что компонента К1 теперь нет, а есть К2. PS Ну и конечно, можно оприходовать К2 как К1, раз они такие одинаковые. |
#5 |
Сообщение от apanko
![]() Да, действительно не понял. И сейчас не понимаю.
Есть товар Т1. У него спецификация. В ней написано - К1 2шт. Создаем заказ продажи. Запускаем планирование. Планирование говорит - товара не хватает, давайте произведем. И предупреждает, если хотим производить, то нужно прикупить еще компонентов К1. Соглашаемся. Получили Производственный заказ и Заказ на покупку. Отправили инофрмацию поставщику. Тот говорит, К1 нет, есть К2. Делать нечего - берем. Заходим в производственный заказ. Нажимаем кнопку Строка / Компоненты и меняем К1 на К2. Затем нажимаем на кнопку Строку / Производственный журнал и видим, что компонента К1 теперь нет, а есть К2. PS Ну и конечно, можно оприходовать К2 как К1, раз они такие одинаковые. а при нажатии Строка / Производственный журнал все компоненты видны... Что-то, я наверно не догоняю... ![]()
#6 |
Строки / Компоненты - это надо в Производственном заказе нажимать, а не в Производственном журнале.
