Старый 07.09.2004, 19:36   #1
Лиса* is offline
Лиса*
Вопрос по фильтрации по аналитике
Можно ли отфильтровать данные и отчеты не по коду аналитики, а по ЧАСТИ КОДа аналитики?
К примеру у меня есть аналитика ЦЕЛЬ с кодом 1234566, кторый представляет из себя некий классификатор, где первая цифра - это некая территориальная принадлежность, вторые две - еще какой-то признак и т.д. Как отфильровать данные по части кода, чтобы увидеть данные в разрезе, например территориальной принадлежности??
жду с нетерпением
Старый 08.09.2004, 02:06   #2
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
Предлагаю перефразировать вопрос с целью получения положительного ответа:
"Каким образом можно аналитики сделать иерархическими?"
Старый 08.09.2004, 09:44   #3
Лиса* is offline
Лиса*
ну давайте перефразирую: как сделать иерархические аналитики?
я наоборот старалась задать вопрос максимально понятно...
жду ответ...
Старый 08.09.2004, 09:50   #4
Hamster is offline
Hamster
Да
1* - найдет все проводки с кодами аналитики 1001, 123456, 1111, и т-д
См. пример аналитика "Цель" в русских демо данных
Старый 08.09.2004, 09:54   #5
Лиса* is offline
Лиса*
а не подскажете, где именно посмотерть пример, я про аналитику видела только в руководстве по финансам
Старый 08.09.2004, 09:57   #6
Hamster is offline
Hamster
Создайте компанию и импортируйте демо-данные
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Вопрос по фильтрации axaLearner DAX: Программирование 9 20.09.2005 18:59
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 23.03.2004 19:46
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 19.03.2004 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 21:21.
