Старый 07.03.2008, 09:38   #1
Vist is offline
Vist
Подскажите, пожалуйста, как решить следующую задачу. Необходимо добавить дополнительный язык. Есть стандартный клиент Navа с поддержкой русского и английского языков. Так же база, в которые все captionML заполнены для ENU и RUS. Моя задача добавить дополнительный язык - немецкий. У пользователя есть гранула для этого языка. Клиент я перевел на немецкий, а вот при добавлении нового языка в базу возникает следующая проблема. Базу я переводил следующим образом, скачал немецкую базу Cronus и экспортировал из нее языковой модуль. Потом импортировал его соотвественно в базу клиента. В итоге, по общим объектам, у меня добавилось доп. CaptureML - DEU, но, также, по всем объектам проставился статус Modify с датой загрузки дополнительного языка. Есть ли возможность подгрузить доп CaptureML, без изменения статуса modify?
Старый 07.03.2008, 11:28   #2
Fordewind is offline
Fordewind
таблица 2000000001 Object
Сохрани значения и потом восстанови
Старый 07.03.2008, 14:00   #3
Vist is offline
Vist
Спасибо большое! попробую таким способом реализовать
Старый 07.03.2008, 15:29   #4
ts.munch is offline
ts.munch
Аватар для ts.munch
5 / 10 (1) +
Напишите след. Dataport:
DataItem: Object
Properties:
DataItemTableView: SORTING(Type,Company Name,ID) ORDER(Ascending) WHERE(Type=FILTER(<>TableData&<>MenuSuite))
AutoSave: Yes
AutoUpdate: Yes
остальное: по-умолчанию
Перед импортом языкового слоя запустите этот Dataport на экспорт. После установки языка, запустите Dataport на импорт.
Старый 07.03.2008, 15:47   #5
RedFox is offline
RedFox
Удалил пост - прогнал со свойством, Сорри!
И изменять в НАВ вроде как можно вручную Object Designer
Старый 07.03.2008, 16:07   #6
ts.munch is offline
ts.munch
Аватар для ts.munch
5 / 10 (1) +
Если лицензия не позволяет - тогда, конечно, этот вариант не пройдет
Часовой пояс GMT +3, время: 22:01.
