Старый 07.03.2008, 12:37   #1
Lic_imported is offline
Lic_imported
На одном сервере при запуске NAS в debugmode он запускается сообщения выводит, а вот сам отладчик не запускается. Попробовал на другом сервер все ок. Как проставить галочку Debugger Active для NAS? Помогите.
Старый 07.03.2008, 14:56   #2
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Lic Посмотреть сообщение
Извините, немного не понял вопроса - NAS это сервис. И выводит сообщения в Windows LOG-файл. Что именно Вы хотите сделать?
Старый 07.03.2008, 15:08   #3
Lic_imported
Если NAS запустить из коммандной строки с параметром debug=1, он должен поднять отладчик с галками Debager Active и Breakpoint on trigger. Это позволяет отлаживать процедуры под nas. Так вот на одном сервере все нормально отладчик запускается, а на другом не запускается. Позволяет только в окошке сообщения смотреть.
Старый 07.03.2008, 15:22   #4
ts.munch is offline
ts.munch
Аватар для ts.munch
5 / 10 (1) +
Попробуйте прописать в реестре следующее:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Navision\Navision Application Server\W1 04,00,04,00 (Console Application)\AppServer_SQL
параметр debug = 1
Старый 07.03.2008, 15:38   #5
Lic_imported
Именно 1 там и стоит. Не помогает.
Старый 07.03.2008, 15:46   #6
ts.munch is offline
ts.munch
Аватар для ts.munch
5 / 10 (1) +
У меня была проблема обратного характера -- NAS упорно запускался в режиме отладчика, невзирая на командную строку. Решилось именно модификацией вышеуказанного параметра в реестре.
Старый 11.03.2008, 15:32   #7
Lic_imported
И на втором сервере отладчик перестал запускаться. Помогите!!!
Старый 11.03.2008, 22:43   #8
RedFox is offline
RedFox
Напишите какие изменения делали, после чего он перестал запускаться
Старый 13.03.2008, 16:38   #9
Lic_imported
Вопрос решился укладыванием файла лицензии в папку NAS. Не тянет отладчик лицензию с сервака.
Старый 13.03.2008, 18:39   #10
RedFox is offline
RedFox
Ну вообще-то это одно из первоочередных требований корректной работы!!! И обычно данный пункт пропускают из-за обязательности.
Лицензия и не должна тянуться с сервака!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
