#1 |
При заполнении строк формы заказа, выбирая товар для каждой конкретной строки, через AssistButton попадаю в Item List и муторно прокручиваю весь список в поисках нужного товара. Фильтры поля или таблицы помогают немного, но их приходится заново устанавливать для каждой строки, что нерацонально, если все выбираемые товары можно отфильтровать по одному и тому же признаку для всех строк.
Список товаров довольно большой, заполнение документа из двух десятков позиций уже проблема. Фильтр, установленный на список товаров, вызванный из карточки товара, остается установленным и после закрытия/открытия формы. Фильтр установленный на список товаров, вызванный через LookUp из строки заказа, сбрасыватся после закрытия формы, независимо от того какой фильтр установлен через карточку товара. Так делаю я. Сомневаюсь, что так делают грамотные люди. Наверное это от неопытности. Подскажите, пожалуйста, как это делать правильно? Может с фильтрами нужно научиться обращаться или может быть можно сделать какой-либо шаблон для заполнения похожих по составу заказов/накладных? Или еще что-либо, что делает этот процесс более рациональным? |
