Старый 10.09.2004, 12:46   #1
sk45 is offline
sk45
Вопрос по AxaptaCOMConnector
Организован обмен информацией между несколькими инсталляциями Axapta через AxaptaCOMConnector.
Но есть проблема: как возвратить результат отработанного метода вызываемого приложения в вызывающее в виде контейнера?
Примерно так:
COM cm = new COM ('AxaptaCOMConnector.Axapta2');
cm.logon2(...);
container = cm.CallStaticClassMethod('myClass','myMetod');
И какого типа должен быть контейнер.
Старый 10.09.2004, 13:03   #2
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
AxDvgCOMUs.chm
Reference documentation \ IAxaptaContainer Interface
Старый 10.09.2004, 13:41   #3
sk45 is offline
sk45
COM containerCOM;
cm.logon2(...);
containerCOM = cm.CreateContainer();
containerCOM = cm.CallStaticClassMethod('myClass','myMetod');
При этом значение контейнера становится "IAxaptaContainer" VT_DISPATCH,
методы Peek, Append и так далее выдаются ошибкой как не найденные после строчки
хотя до этой строки прекрасно работают
метод MyMetod статический и возвращает контейнер
Старый 10.09.2004, 14:22   #4
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Извините, сразу не разглядел, что Ваш код - это X++, поэтому взял то, что быстрее всего запустить - VBA
Sub test()
Dim ax As New Axapta2
Dim cn
As IAxaptaContainer
ax
.Logon2
Set cn
ax.CallStaticClassMethod("Global""sec2TueMinSec"1000)
MsgBox cn.Peek(1)
ax.Logoff
End Sub
вот что-то в этом роде
Старый 10.09.2004, 15:20   #5
sk45 is offline
sk45
мне кажеться я точно так же пишу только на х++ как и в vba
COM contCOMtst;
COMVariant h = new COMVariant(COMVariantInOut::In_out, COMVariantType::VT_I4);
cm.logon2(curuserid(),' ');
contCOMtst = cm.CreateContainer();
contCOMtst = cm.CallStaticClassMethod('Class','Metod');
h = contCOMtst.Peek(1);
при этом на последней строке выдает ошибку : что метод peek не был найден у COMVariant Объекта
хотя метод peek срабатывает прекрасно если его разместить до вызова класса
COM contCOMtst;
contCOMtst.Append(1,1);
Старый 10.09.2004, 16:16   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
static void Job1(Args _args)
COM                    ax = new COM ('AxaptaCOMConnector.Axapta2');
COMVariant       COMVariantContainer;
COM                    COMContainer;
COMVariant       COMResult;
int                         i;
ax.logon2();
COMVariantContainer ax.CallStaticClassMethod("Info""infoStr2Con""a#b#c#");
COMContainer COM::createFromVariant(COMVariantContainer);
    for (
1<= COMContainer.length(); i++)
COMResult COMContainer.peek(i);
        print
COMResult.bStr();
ax.logoff();
pause;
Еще вопрос по AxaptaCOMConnector Dolter DAX: Программирование 28 26.11.2009 15:05
Проблемы с AxaptaCOMConnector Old DAX: Программирование 1 26.07.2007 10:34
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
AxaptaCOMConnector Yari DAX: Программирование 3 14.04.2006 15:25
AxaptaComConnector для новичка murad DAX: Программирование 8 05.10.2005 15:30
Часовой пояс GMT +3, время: 08:51.
