Старый 13.05.2008, 11:04   #1
trabajo is offline
trabajo
Thumbs up
Вводится сумма, например, 1000 р., ее нужно разбить автоматически на определенный период, например, на 2 года на последний день каждого месяца этих двух лет. Как это лучше сделать?
Старый 13.05.2008, 11:14   #2
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от trabajo Посмотреть сообщение
Пишите процедуру. На виртуальной таблице дата. Тип Периода - месяц. Ограничьте диапазон по Дате Начала вашими двумя годами. Идите по отфильтрованному диапазону, делите вашу сумму NORMALDATE(Дата Окончания) из таблицы Дата и будет концом периода, на который нужно положить часть суммы.
Старый 13.05.2008, 11:18   #3
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
вы, случаем, не расходы будущих периодов пытаетесь расчитать?
Старый 13.05.2008, 11:36   #4
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Правильнее не писать свою процедуру, а делать через карточку РБП и регулярное начисление амортизации ...
Старый 13.05.2008, 11:55   #5
trabajo is offline
trabajo
Это не расходы будущих периодов и амортизации нет, это новый вид документов на забалансе, нужно просто разбивать сумму по определенным периодам.
Старый 13.05.2008, 13:00   #6
artkashin
519 / 18 (2) ++
Почему не подходит функциональность РБП для расчета и начисления этих сумм? То что, вам надо отражать эти суммы на забалансе - вполне определяется учетными группами и настройкой.
Вы можете подробнее рассказать о новом виде документов на забалансе, в котором требуется разбивать сумму по периодам? Не программное применение, а именно практическое, т.е. суть такого действия? Вполне возможно, что РБП не подойдет, но, и выдумывать новую функциональность думаю сразу не стоит.
Старый 13.05.2008, 14:43   #7
trabajo is offline
trabajo
Документ-учета по займам, формируется график оплат(на период с мая 07 по ноябрь 08, сумма 1300)
31.05.07-100
30.06.07-100
30.06.08-100, рассматриваем случай, если процент нулевой.
С этим случаем все получилось, не получается автоматический пересчет, если за какую-то лату сумма изменилась вручную.
Старый 13.05.2008, 16:50   #8
RedFox is offline
RedFox
31.05.07-100
30.06.07-100
Я так понимаю, что должна быть табличка, где указан - тип (название или номер) периода и сумма, Закрыта/открыта (возможно поалчена или что-то типа того).
Сделайте процедурку, которая бы рассчитывала Общую Сумму платежа, Погашенную Сумму и разность.
Потом считала кол-во "открытых" периодов (COUNT) и разбивала на нужные значения.
А если нужно изменять кол-во периодов, то просто обновлять ("удалять" старые и "вносить" новые) данные по периодам (датам)
P.S. При этом далее прекрасно можно накрутить %. Более точно не могу сказать, так как не знаю в целом задачу.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:18.
