Старый 14.05.2008, 11:35   #1
Gray Kiddy is offline
Gray Kiddy
Здраствуйте уважаемые коллеги...
Вопрос следующего характера:
Необходимо чтов в отчете "Обзор дебиторской задолжности" было видно суммы НЕ просроченой дебиторской задолжности...
Объясните позжалуста механизм работы с отсрочками в навижен 3.7б. Пытаюсь использовать памятки, не выходит...
плз, объясните не граммотному...
Старый 14.05.2008, 12:13   #2
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
В операциях по клиенту есть отдельное поле Дата Оплаты. Оно заполняется в соответствии с кодом формулы оплаты. Дата оплаты рассчитывается от Документа продажи. Код формулы оплаты можно поставить в карточке клиента или в конкретном документе. Но по моему есть одно НО, он отсчитает тупо по формуле даты, так что если нужно учитывать рабочие(банковские) дни то нужно подключать календари.
Want to believe...
Старый 14.05.2008, 12:39   #3
RedFox is offline
RedFox
так же смотри поля в Cust. Ledger Entry, например, Due Date
Старый 14.05.2008, 15:41   #4
Gray Kiddy
благодарствую, мысль усвоил...
А воть такой каверзный вопрос в догонку, у клиента есть несколько адресов доставки по стране, оплата зависит от прихода продукции на склад потребителя, с этого срока начинается исчислятся отсрочка платежа, а отсрочка привязывается к компании в целом...
Есть стандартные пути решения?
Старый 14.05.2008, 16:10   #5
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
А как вы фиксируете дату прихода продукции на склад потребителя? Влюбом случае Поле дата Оплаты является редактируемым, поэтому несложно доработать функционал при котором например в учт. счете продажи вы будете заполнять Дату получения товаров Клиентом и от неё через формулу оплаты обновлять дату оплаты. Не думаю что есть что-то стандартное, так как фиксации момента получения клиентом товара я в Наве не видел... хотя может и плохо смотрел
Want to believe...
Старый 14.05.2008, 16:48   #6
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
По моему, для каждого адреса можно указать планируемую дату доставки (формулу расчета). Правда с формулой расчета даты оплаты этот показатель не связан.
Старый 14.05.2008, 17:04   #7
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Gray Kiddy Посмотреть сообщение
Указанные поля в форме 232 Apply Customer Entries редактируемые. Так же легко можно сделать легенькую доработку по "Document Date" & "Payment Term Code" аналогично заказу. И првязать куда нужно ;-)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:28.
