Старый 27.08.2008, 20:52   #1
question_imported is offline
question_imported
поделитесь плз, кто какие доработки для ГТД делает ?
Нужно ТЗ написать для компании, которая занимается импортом, а опыта с ГТД малова-то , а переписывать не хочется?
На ум пришло следующее
1. проверку "требуется ГТД" привязать к складу, что бы проверялись свойства ТОВАР - требуется ГТД + СКЛАД - требуется ГТД.... (так я дам возможность учитывать товар в пути и вские промежуточные иностранные склады)
+ ввести какую-то специальную ГТД, когда нам наш поставщик на импортный товар ГТД не предоставил
2. автоматизировать простановку номера ГТД в строки
3. привязать факт проверки ГТД не при учете накладной, а к строкам.....
4. доделать-переделать "минус-контроль" (нашел, что не работает при отгрузке по ГТД из нескольких партий, при сложном складе)
что еще делаете?
Старый 28.08.2008, 02:30   #2
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
все знакомо.
к тому же:
1. ГТД последний раздел (номер строки или листадекларации)
2. + контроль ГТД (нельзя купить больше, чем в ГТДшке)
3. доработка печатной формы СФ
Старый 28.08.2008, 10:06   #3
niki4550148 is offline
niki4550148
Автоматический перенос строк в декларацию из приходной накладной
Старый 28.08.2008, 10:44   #4
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Господа а может ктонибудь подскажет зачем вообще заполняется поле ГТД Но. в Товарных операция с типом продажа? Никакого смысла в этом не вижу. Элементарно делаются примеры когда то, что там вписано никак не катит с таблицей связи декларации и счетов продажи. Только с толку сбивает это поле.
Want to believe...
Старый 28.08.2008, 14:33   #5
niki4550148
Но иногда же катит - наверное для этого и нужно)))
Старый 28.08.2008, 15:46   #6
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
точно катит, когда поривязываешь к товарной позиции.........
кажется при резервировании прокатывает, но могут быть и исключения
Старый 28.08.2008, 20:30   #7
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
При резервировании не прокатывает так как создается одна товарная операция которая может бить зарезервирована из нескольких ГТД. При этом операция продажи помечается последним ГТД.
Кончено если в строках продажи применть к открытым товарным операциям получится так как применение 1 к 1.
Want to believe...
Старый 29.08.2008, 11:55   #8
RedFox is offline
RedFox
Делали разбиение по строкам на подобе ЛОТа и серийных номеров, иначе все лепилось на 1 строку (правда версия 3.60 была).
P.S. Там правда еще автоматический учет и расчеты доделывали + автоматические проставление в обе стороны.
Старый 03.09.2008, 21:59   #9
NeNavision_imported is offline
NeNavision_imported
Аватар для NeNavision_imported
241 / 10 (1) +
ГТДшки делайте на лотах. Самое грамотное и красивое из-того что я видел.
Должен остаться только один.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:13.
