Старый 28.08.2008, 10:55   #1
nimrod777 is offline
nimrod777
Подскажите, пожалуйста. У меня есть следующая задача, в окно "Кредит-ноты" (покупка-обработка заказов)
нужно добавить поле, в которую будут вводить информацию типа CODE. Поле-то я отрисовал, а как заставить
данные из поля записаться в нужную таблицу? Например, 125 Purch. Cr. Memo Line.
Старый 28.08.2008, 12:49   #2
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Задача состоит из следующих шагов:
1. Добавить поле в таблицу неучтенного документа покупки (38 - если шапка и 39 - если в строки).
2. Отредактировать форму в которую данное поле должно заносится (52 - если шапка и 98 - если в строках).
3. Добавить поле в таблицу учтенного документа (124/125)
4. Добавить поле на форму учтенного документа, если надо.
5. Закодировать бизнес-логику, чтобы поле из неучтенного документа переносилось в учетенный. Искать в районе кодеюнита 90.
Hint. если поле в неучетнном документе и учтенном будет иметь один и тот же ID, то при учете документа его значение будет перенесено автоматически (точно могу сказать про 5SP1 в других не смотрел, поищите код приведенный ниже).
//кусок кода используемый в 5-ой версии, объясняющий почему будет проиведен автоматический перенос значений из таблицы в таблицу.
	  PurchCrMemoHeader.INIT;
	  PurchCrMemoHeader.TRANSFERFIELDS(PurchHeader);
		  PurchCrMemoLine.INIT;
		  PurchCrMemoLine.TRANSFERFIELDS(TempPurchLine);
Старый 28.08.2008, 12:55   #3
nimrod777
Благодарю вас, доходчиво разъяснено. В моем алгоритме был пробел :-). Спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 21:29.
