Старый 04.09.2008, 12:56   #1
ktrn is offline
ktrn
Подскажите, что я делаю не правильно. Была создан новый модуль и выведен в главное меню, в нем всего 2 формы. Создала security keys, получается что он лежит на верхнем уровне ,т.е. у него нет родительского ключа, привязала к этому security keys 2 формы, которые должны быть видны только при включении соответствующего security keys.Посде сохранения данный security keys не доступен даже админам, и из главного меню созданный модуль не виден. Если у security keys указать parentkey всё видно.
Что не так, такое ощущение, что я пропустила какое-то условие. Подскажите???
Старый 04.09.2008, 14:43   #2
скорее всего у вас ax4
security key в ax4 обязательно должен быть привязан к configuration key, который в свою очередь должен быть привязан к включенной лицензии.
ваш configuration key вы должны включить в конфигации, после этого можете настраивать security key.
Если вы ни к чему не привязали, то аксапта считает, что это пустой конфигурационный ключ.
пустой конфигурационный ключ не включен.
поэтому все секьюрити ключи, принадлежащие ему тоже выключены по умолчанию.
мало того, вся функциональность, привязанная к выключенному конфигурационному ключу считается отсутствующей. Поэтому не показывается и админам.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:09.
