Старый 08.10.2008, 12:31   #1
Кактус is offline
Кактус
Thumbs up
Добрый день,
Имеется проблема. Работает фирма у которой на одном физическом (а также логическом) складе вперемешку лежит комиссионный и собственный товар с пересекающимися артикулами. Сделать два физических (а также логических) склада отдельно для собственного и отдельно для комиссионного товара не представляется возможным. В 1С из-за партионного учета вообще никаких проблем нет с тем, что комиссионный товар - это забаланс, а собственный - это 41-ый и все это на одном складе.
Как сделать на Navision так, чтобы можно было хранить комиссионный и собственный товар, артикула которых пересекаются, на одном логическом складе, но разных финсчетах? Может быть есть обходные варианты?
Спасибо!
Старый 08.10.2008, 14:55   #2
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от Kaktus Посмотреть сообщение
Добрый день,
Спасибо!
А как у вас обычный товар становится комиссионным?
Старый 09.10.2008, 06:16   #3
Кактус is offline
Кактус
Товар приходит в фирму по большей части как комиссионный товар от комитента. При проведении инвентаризации (оприходовании излишков) комиссионный товар становится собственным если не получается сделать зачеты. Также комиссионный товар становится собственным если идет возврат по непонятной накладной, либо товара, купленного давно. Ну и последний способ - комиссионный товар становится собственный когда попадает на дополнительную обработку (вышивку). При этом (так реализовано) артикул не меняется, но товар становится собственным.
Старый 09.10.2008, 09:55   #4
rmv is offline
rmv
Первое что напрашивается - добавить в заголовки документов поле Товар учетная Группа и обновлять при смене в строках.
Подозреваю что передачу товара из комиссии и обратно Вы выполняете через покупку и продажу.
Можете расписать финансовые проводки при следующих операциях:
1. При проведении инвентаризации (оприходовании излишков) комиссионный товар становится собственным если не получается сделать зачеты
2. Ну и последний способ - комиссионный товар становится собственный когда попадает на дополнительную обработку (вышивку).
3. (Думаю что есть) Когда разобрались с возвратом по непонятной накладной и товар нужно перевести из собственного в комиссионый.
Старый 09.10.2008, 17:40   #5
RedFox is offline
RedFox
При операции "отгрузки на комиссию" менять Товар Учетную Группу (не могу сказать как РУ, но это "Invt. Posting Group Code").
А вот место, где менять - нужно смотреть по реализации у Вас.
P.S. При этом я когда-то развязку делал в 3.60, чтобы операции c товаром по 1 складу по финанасам проходили.
Старый 09.10.2008, 23:30   #6
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
товар, принятый на реализацию, подлежит регулярной инвентаризации для формирования отчета комиссионера.
"собственный товар" этого не требует, но в любом случае, мешать на одном складе свои активы и чужие совершенно неправильно.
как проводить инвентаризацию, если товар перемешан? имхо, такая инвентаризация возможна только в информационной системе, а не на складе, следовательно толку от нее 0.
если организационная дележка товара (своего-чужого) по ФИЗИЧЕСКИМ местам хранения возможна, то это лучший случай, делаем 2 склада, доработок 0.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:40.
