Старый 11.11.2008, 15:11   #1
SDauren is offline
SDauren
Всем, привет!
Помогите с проблемой. Есть база, NAV 4.0 SP3 Navision Attain, на ней несколько фирм.
В каждой фирме есть таблица Item, и есть движение по товаром. Необходимо сделать таблицу item сквозной, т.е. общей для всех фирм.
Как такое можно сделать с меньшими затратами человеко часов?
Всем заранее огромное спасибо.
Старый 11.11.2008, 15:19   #2
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Можно задать свойство таблицы DataPerCompany = No, но это НАСТОЯТЕЛЬНО НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ, т.к. механизм расчета себестоимости проставляет в этой таблице свою галку.
Старый 11.11.2008, 15:33   #3
rmv is offline
rmv
Помимо расчета себестоимости есть табличка default dimension, товар единица измерения... можно много еще вспомнить.
Возможно проще синхронизировать данные между фирмами, нежели ловить баги от простановки галки.
Старый 11.11.2008, 15:33   #4
SDauren is offline
SDauren
Спасибо, за ответ. А можно ли по подробнее о механизме, как и где он меняет это свойство таблицы?
Старый 11.11.2008, 16:38   #5
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Microsoft Dynamics Blogs
Тут поищите, статья была.
Старый 11.11.2008, 22:43   #6
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Решал подобную задачу. В карточке товара(или любой другой таблице) определил поле определяющее глобальность записи. Создал табличку - "общие поля" в которой указывается какие поля таблицы необходиомо синхронизировать и нужно ли их валидейтить. Ну а дальше на выбор прописывать код в триггерах таблицы или на глобальных триггерах, в зависимости от того насколько универсальное решение требуется. Делать глобальной табличку товаров естественно ни в коем случае нельзя.
Want to believe...
Старый 12.11.2008, 07:37   #7
SDauren is offline
SDauren
Большое спасибо всем за советы, попробую синхронизировать эту таблицу.
Старый 12.11.2008, 12:04   #8
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от SDauren Посмотреть сообщение
Только не удаляйте данные из таблицы Товар в сопроводительных фирмах, потому что потеряете "связанные записи"!
Старый 13.11.2008, 10:37   #9
Yermek is offline
Yermek
2 Dzemon К сведению если вы говорите об этой статье http://dynamicsuser.net/blogs/alexchow/arc...ersion-5-0.aspx
то там речь идет про 5-ю версию и нововведенные там поля "Cost is Adjusted", "Cost is Posted to G/L". Хотя многие советует не использовать это св-во и для более ранних версий. Интуитивно как-то это понятно, только вот нету четкого обоснование почему не следует так делать...
Интересно, а "осторожность обращения" со свойством datapercompany для ведения общих справочников в нескольких фирмах свойственно только справочнику товаров? Что насчет других справочников, например ОС, Вендоров, Клиентов?
И такой еще момент, проблемы возникают если хотя бы в двух фирмах (в одной базе) есть уже заполненные справочники и сделаны какие-то учтенные операции по товарам. Тогда изменить это св-во datapercompany на "горячем ходу" очень не удобно. Но если бы движений по товарам не было бы т.е. фирмы были бы "чистыми" ещё без каких-либо учтенных операций, тогда это проблемка отпадает. Т.е. если ещё на стадии проектированияи подготовки базы предусмотреть необходимость создания "сквозных таблиц" справочников, то насколько все будет гладко в дальнейшем?
Старый 13.11.2008, 12:35   #10
Alex Che is offline
Alex Che
Сообщение от Yermek Посмотреть сообщение
Более того - просто невозможно. По крайней мере, в 4-ке. Даёт менять только при пустых таблицах.
Старый 13.11.2008, 15:09   #11
Arshak is offline
Arshak
Делали общими таблицы на одном проекте. клиенты, поставщики, и все насроечные таблицы работают нормально. с товаром создали таблицу, типа как рекомендует Da_NEAl, из нее сделали функцию переноса во все фирмы через changecompany. удаление товаров запретили в приципе (см. сообщение Red Fox). ненужные товары можно блокировать в нужных фирмах.
да и такое можно делать только на стадии проектирования базы, пока нет операций.
Старый 14.11.2008, 09:56   #12
SDauren is offline
SDauren
А если база находится на стадии разработки, то можно ли сделать таблицу item общей для нескольких фирм.
Или это очень не желательно и могут возникнуть большие проблемы в дальнейшем?
Старый 14.11.2008, 10:04   #13
Arshak is offline
Arshak
не могут а будут точно!
Старый 14.11.2008, 11:39   #14
rudnev is offline
rudnev
с себестоимостью будут очень большие проблемы, особенно если в разных компаниях разные LCY.
есть конечно выход - обязательное использование SKU и расчет себестоимости "товар-склад-вариант", но даже в єтом варианте при некоторых условиях некорректно отрабатывает коррекция
Старый 04.12.2008, 20:36   #15
Mitjay is offline
Mitjay
По поводу открытых таблиц. У клиента стояла задача - имея кучу компаний в консолидирующей фирме анализировать данные из других фирм вплоть до документа, вести управленческие операции в консол. фирме, а так же иметь возможность, не переключаясь между фирмами, производить продажи со смежных фирм и видеть операции по смежным фирмам.
Мы реализовали это следующим образом:
1) Открыли все учетные таблицы, справочники, кроме таблиц с настройками; 2) Разделение по фирмам и на упр/бух учет - через глобальные измерения; 3) У товаров метод расчета себестоимости по средней и в разрезе склад,товар, вариант; склады по фирмам; применение товарных операций с фильтром по глобальным измерениям.
Подскажите, где могут проблемы возникнуть.
Старый 05.12.2008, 09:24   #16
rmv is offline
rmv
Навскидку что еще нужно допилить:
1. Применение клиентских и поставщических операций с фильтром по фирме.
2. Коррекция курсовых в разрезе фирмы.
3. Закрытие периода обязательно в разрезе фирмы.
4. Резервирование и партионный/серийный учет в разрезе фирмы уже сделали?
5. Если не разделили склады по фирмам - могут проблемы со сложным складом (в Warehouse Entry нет измерений).
6. Заборы : запрет перемещений с фирмы на фирму (наверно нужно делать через продажу и покупку, либо через списание и оприходование); фин. учет - запрет всех операций, где в дебете одна фирма, в кредите другая (ибо нарушается принцип двойной записи).
7. Разные приятные мелочи вроде распределения издержек, контроля кредитного лимита, серьезное переписывание кода при смене глобального измерения в заголовках документов.
Старый 05.12.2008, 10:54   #17
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от Mitya Посмотреть сообщение
Кстати, а чем ваше решение по идеологии сильно отличается от дистрибуторских центров?
Старый 06.12.2008, 18:45   #18
Mitjay is offline
Mitjay
Сообщение от rmv Посмотреть сообщение
Да, все это делали...
В принципе ни чем не отличается, что так куча доработок, что этак.
Старый 12.11.2009, 12:45   #19
el' is offline
el'
А как думаете, если при расшаренной таблице товаров перед запуском коррекции у всех товаров (в карточке)программно снимать галку "Себестоимость скорректирована". По идее в таком случае проблема с коррекцией решается.
Старый 13.11.2009, 18:01   #20
el' is offline
el'
Потестили. Решается.
Остается доработка отработки триггеров в расшаренной таблице по нерасшаренным таблицам по всем фирмам.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:10.
