Старый 18.11.2008, 11:38   #1
Oli is offline
Oli
Добрый день!
включили отрицательный склад, в связи с чем возникает следующий вопрос:
скажите, пожалуйста, если в Аксапте разрешено использование отрицательного склада, то, следовательно, при закрытии будут появляться ТП с отрицательной себестоимостью, можно ли как-то избавиться от такой отрицательной себестоимости? либо с каждым закрытием склада эта отрицательная себестоимость будет только расти (как, собственно, сейчас и получается)?
и еще, если в дальнейшем отключить отрицательный склад, есть вероятность, что возникшая отрицательная себестоимость "исчезнет"?
заранее спасибо!
Старый 18.11.2008, 12:11   #2
Сообщение от Oli Посмотреть сообщение
Нет, не "следовательно".
При списании в минус, Аксапта списывает по нулевой себестоимости.
При закрытии склада Аксапта допонит коррекцией нулевую себестоимость до правильной (если найдет подходящие приходы для расхода, который увел количество в минус)
Отрицательная себестоимости возникает не из-за закрытия.
Отрицательная себестоимость возникает из-за того, что что-то новое вставили задним числом.
Например, уменьшили себестоимость прихода.
Будут пересчитываться все открытые проводки.
Закрытые проводки никогда уже не изменяются штатными алгоритмами.
Но закрытые проводки никогда не могут привести к отрицательной себестоимости, только к нулевой (в штатном алгоритме).
Если отрицательная себестоимость получилась в результате суммирования закрытых проводок (кто-то влез и поправил руками), то проблема может нарастать и дальше.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:05.
