Старый 26.11.2008, 16:55   #1
Arshak is offline
Arshak
где в стандартном меню найти форму для заведения ГТД?
ну и как потом при продажах выбрать нужное ГТД?
в 37 таблице полей про ГТД нет
Старый 26.11.2008, 16:58   #2
Arshak is offline
Arshak
ГТД нашел в финансах в покупках...
а как выбрать в продажах вопрос открытый
Старый 26.11.2008, 17:26   #3
Alterant is offline
Alterant
Насколько я помню, в 4-ке выбрать в продажах ее нигде нельзя. Номера ГТД автоматом берутся из положительных операций через применение и вставляются в таблицу 12419 Custom Declaration Relation с привязкой к учтенному счету продажи.
Если печатать счет фактуру из неучтенного заказа продажи, то номера ГТД подтягиваются через резервирование. Так что для выбора конкретного ГТД, Вам должно помочь именно резервирование.
Не думаю, что 5-ке функционал сильно изменился.
Старый 26.11.2008, 18:59   #4
anatol33 is offline
anatol33
Нашел поле ГТД в таблице 113 Sales Invoice Line. Тамже нашел функцию
CreateCDRelationFromItemEntry
с кодом:
CDRelation."CD No." := ItemLedgEntry."CD No.";
CDRelation."CD Line No." := ItemLedgEntry."CD Line No.";
Старый 27.11.2008, 10:58   #5
Arshak is offline
Arshak
спасибо за информацию будем копать в этом направлении
Старый 27.11.2008, 19:18   #6
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
У DA_NEAL были вопросы к данной функциональности: http://antibug.nav4u.ru/view.php?id=25
Старый 28.11.2008, 08:39   #7
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Думаю, не удивлю, если скажу, что не только у DA_NEAL были (и есть!) вопросы к данной функциональности. Более того, проблема отмеченная DA_NEAL - это, как говорят, цветочки. Гораздо хуже следующее:
  1. В кредит-нотах продажи нет полей, связанных с ГТД. При возвратах/корректировках система автоматом подставляет в приходную операцию номер ГТД из ... примененной операции продажи! Т.е. если эта операция разбита по ГТД в таблице Custom Declaration Relation, то в возврат попадет только одна ГТД из разбивки - последняя, на общее кол-во. Пример:
    [attachment=914:EasyCapture1.gif]
  2. Таблица Custom Declaration Relation никак не связана с типом документа или таблицей источником. А ведь туда попадают операции и при учете кредит-нот. Т.е. если у кредит-нот и счетов одинаковые принципы нумерации, то возможны проблемы при учете. Вероятность, конечно, маленькая, но она есть.
Миниатюры
Старый 28.11.2008, 10:33   #8
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Alterant Посмотреть сообщение
Вот именно поэтому ОЧЕНЬ странно, что русские локализаторы до сих по ничего нормального не сделали по поводу этого!
Хотя такое сделать, по моему мнению совсем не сложно!!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:04.
