Старый 15.01.2009, 10:52   #1
Sofiya_imported is offline
Sofiya_imported
Устанавливаю Nav 2009. Опция выбрана: Установка Demo. Все установилось, но при попытке запустить Role Tailored клиента, система выдает ошибку
"A server was not found at "net.tcp://localhost:7046/DynamicsNAV/Service". Either the URL is incorrect or the server is currently not available.". Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Старый 16.01.2009, 11:18   #2
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Sofiya Посмотреть сообщение
когда Вы устанавливали, то устанавливали всё на 1 машинку? Порт, указаный в сообщение открыт и 2 сервиса, которые НАВ ставит, тоже запущены?
Старый 16.01.2009, 12:51   #3
Sofiya_imported
Да, устанавливали на 1 машину.
Порт - да, открыт вроде. Сервисы, вы имеете ввиду Microsoft Dynamics NAV Server и Microsoft Dynamics NAV VT100 Plugin? Они по умолчанию не запущены, при попытке запустить вручную выдается сообщение:
Службы
Служба "Microsoft Dynamics NAV Server" на "Локальный компьютер" была запущена и затем остановлена. Некоторые службы автоматически останавливаются, если им нечего делать, например, служба журналов и оповещений производительности.
ОК
Старый 16.01.2009, 16:27   #4
RedFox is offline
RedFox
Должен быть запущен Microsoft Dynamics NAV Server и желательно Microsoft Dynamics NAV Business Web Service.
Не люблю я ответы типа "вроде".
Миниатюры
Старый 17.01.2009, 11:05   #5
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Какая операционная система? Для Microsoft Dynamics NAV Server требуется что-либо из этого:
  • Microsoft Windows XP Professional with SP3 or later (X86 or running 32 bit on X64)
  • Microsoft Windows Server 2003 SP2 or later (X86 or running 32 bit on X64)
  • Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2 or later (X86 or running 32 bit on X64)
  • Microsoft Small Business Server 2003 R2 SP2 or later (X86 or running 32 bit on X64)
  • Microsoft Small Business Server 2008 or later (X86 or running 32 bit on X64)
  • Microsoft Windows Vista (Business, Enterprise, or Ultimate) SP1 or later (X86 or running 32 bit on X64)
  • Microsoft Windows Server 2008 (X86 or running 32 bit on X64)
  • Microsoft Windows Essential Business Server 2008 Standard or Premium (running 32 bit on X64)
Еще можно посмотреть event viewer - в нем должно быть более детальное описание ошибки (причины, по которой была остановлена служба Microsoft Dynamics NAV Server).
Причина может быть в названии компьютера, например если используются русские буквы.
Если у вас уже был установлен SQL Server, и раньше на него была загружена лицензия, то при установке новая лицензия (с поддержкой гранулы 9100) не загружается. Нужно загрузить лицензию с помощью классического клиента (кнопка Upload, выбрать файл Cronus.flf из папки с классическим клиентом). Хотя в этом случае должна быть другая ошибка.
2RedFox. Microsoft Dynamics NAV Business Web Service - то зачем, он же для вебсервисов?
Старый 19.01.2009, 10:38   #6
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
я клиентов (и исталляции) меняю частенько, но ниразу такого не встречал.
Я же написал "желательно". Оно работает помоему через "именнованные каналы" (могу ошибаться). Но спецы из МС уже несколько раз структуру "меняли" в нескольких билдах (например IIS уже не должен использоваться, но ..).
Поэтому лучше попробовать запустить. Хотя наверное лучше ещё и файлы "ClientUserSettings.Config" + "CustomSettings.config" поссмотреть.
Старый 19.01.2009, 10:46   #7
Sofiya_imported
Всем спасибо за помощь! Побороли! Может кому поможет:
1. в файлике CustomSettings.config в папке Service подправили:
Name of the database server to connect to.
<add key="DatabaseServer" value="localhost"></add>
Name of the database to connect to.
<add key="DatabaseName" value="Demo Database NAV (6-0)"></add>
Было пусто у меня.
2. в SQL 2005 Native Client Configuration был disableн TCP/IP протокол
3. Как сказал apanko "Нужно загрузить лицензию с помощью классического клиента (кнопка Upload, выбрать файл Cronus.flf из папки с классическим клиентом)."
Часовой пояс GMT +3, время: 16:55.
