Старый 04.02.2009, 14:23   #1
anatol33 is offline
anatol33
Уважаемые Коллеги,
Кто - нибудь из вас сталкивался с ошибкой как на скриншоте.
версия нав 5 SP1 SQL
Спасибо
Изображения
Тип файла: bmp err.bmp (876.6 Кб, 367 просмотров)
Старый 04.02.2009, 15:49   #2
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от anatol33 Посмотреть сообщение
У меня такое было при учёте заказа Покупки. Дело было в том, что при учёте фин. операций был "перекос" в 17 на 1 копейку (тоесть например сумма учётных приходных операций в ДОП-валюте (в моем случае) не совпадала с суммой расходных операций).
Бороли только правкой вручную или пересозданием Заказа.
P.S. Но потом проблема как-то ушла сама
Старый 05.02.2009, 12:45   #3
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
Очень часто при учете ОС возникает эта ошибка. Воспользуйтесь поиском по форуму по слову CONSISTENT
Возможно, вам поможет вот это:
Количественый учет ОС
Старый 05.02.2009, 19:06   #4
anatol33 is offline
anatol33
Спасибо Kashin за ответ и ссылку
я просмотрел форум перед тем как задал вопрос, но к сожалению ответа не нашел.
понимаю, что вопрос сложный.
буду пробовать и искать.
Старый 15.02.2009, 22:18   #5
anatol33 is offline
anatol33
нашел следующее решение:
На карточке ОС была одна книга аммортизации "ОБЩАЯ" с настройками на покупку и износ.
Создал дополнительную книгу для покупки "ПОКУПКА" где настройл только для операций покупки, это галочка на карточке книги аммортизации.
Все заработало.
согласен, что решение не прозрачное.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:09.
