Старый 10.02.2009, 14:39   #1
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Коллеги,
Разбирались ли вы с функционалом Отмена курсовых разниц для авансов?
В документе White Paper RU Cancel Currency Prepayment Adjusment.pdf на странице 7 приведен скриншот "Товары Учетные Группы".
На скриншоте указано как должны быть заполнены поля:
* Покупка Ав. Разн. Издержки в валюте (Товар) = ИСКЛ_НУ
* Покупка Ав. Разн. Издержки в у.е. (Товар) = НЕ_ИСКЛ_НУ
* Продажа Ав. Разн. Издержки в валюте (Товар) = НЕ_ИСКЛ_НУ
* Продажа Ав. Разн. Издержки в у.е. (Товар) = НЕ_ИСКЛ_НУ
Вопрос, действительно ли в поле "Продажа Ав. Разн. Издержки в валюте (Товар)" должно быть установлено значение НЕ_ИСКЛ_НУ?
НЕ_ИСКЛ_НУ - это товарная издержка, для которой в поле Иключить Себестоимость для НУ = Нет.
ИСКЛ_НУ - это товарная издержка, для которой в поле Иключить Себестоимость для НУ = Да.
Старый 10.02.2009, 20:44   #2
apanko is offline
apanko
И еще непонятное.
После отгрузки осталось оплатить 400 евро.
Если ввести оплату 400 как аванс, а потом ее применить, то на курсовую разницу формируются проводки 41.998 - 60.100 (в зависимости от знака), в т.ч. формируется проводка по 19.600 на сумму НДС и проводка по забалансовым счетам НУ.
Если же 400 ввести как оплату (не аванс) и применить сразу, то на курсовую разницу формируются проводки 91.210 - 60.100 (в зависимости от знака), где 91.120 - это счет в карточке валюты Нереал. Убытки Фин. Счет/Нереал. Прибыль Фин. Счет .
В этом случае никакого НДС.
Собственно вопрос: как надо?
Ставить или не ставить флажок Авансы?
Старый 12.02.2009, 20:14   #3
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Если внимательно посмотреть функционал продаж, то становиться понятно, что эти поля можно и совсем не заполнять. Так как при продажах механизм товарных издержек не используется. Ничего в Value Entry не корректируется. Все деп. проводки делаются сразу на 90 счет.
Старый 12.02.2009, 20:47   #4
apanko is offline
apanko
Сообщение от gala Посмотреть сообщение
Понял. Спасибо.
Старый 28.02.2009, 01:13   #5
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
А ведь не правильно рассказала
В Value Entry создается проводка, которая с указанной товарной издержкой, которая корректирует сумму продажи - Sales Amount (Actual), что бы в Товар Книге операций отражалась бы правильная сумма реализация. Пока в налоговому учете эти проводки не нужны. Вот и забыла.
Поэтому лучше ставить в настройках издержки так же как и для покупок.
Извините, больше не буду ответчать по-памяти.
Старый 28.02.2009, 15:00   #6
Alterant is offline
Alterant
Удалено.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:56.
