Старый 10.02.2009, 15:23   #1
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
Thumbs up
здравствуйте, уважаемые!
есть НАВ 3,7 и 4,1, везде одна и та же проблема.
есть какой-то фин. счет для различных фин результатов, который для последующей расшифровки в каком-нить отчете о прибыли требует значение измерения, например, "Раздел ОПУ"
все работает прекрасно, но!
запускаем "Коррекцию Курсовых Разниц", причем, если не ошибаюсь, в трешке создается ОДНА проводка по каждому поставщику, а в 4-ке ОДНА проводка на каждую открытую операцию...
но без соответствующего значения измерения она просто не учитывается!
собственно, вопрос:
как установить значения измерений проводке, которая автоматически формируется при запуске задания "Коррекция Курсовых Разниц"?
и без доработок, желательно. (с доработками я уже умею)
это ж самый стандартнючий стандарт!
Старый 10.02.2009, 15:52   #2
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
хм... похоже есть стандартное решение
в формочке запроса на закладке "Параметры" обнаружены 2 поля "Измерения для Положительных" и "Измерения для Отрицательных". именно в них и указываются наборы измерений для вновь создаваемых проводок.
странно.
не заметил.
был не прав.
Старый 23.12.2009, 15:50   #3
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
Столкнулись с той же ситуацией. При чем в справке написано,например, для банков, что
"Измерения в операциях банковского счета
Корректирующим операциям для финансового счета банковского счета и для счета прибылей/убытков присваиваются стандартные измерения банковского счета."
Или его нельзя использовать для нескольких банков сразу с разными измерениями?
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
