Старый 20.03.2009, 13:31   #1
Lrundom is offline
Lrundom
Собсвенно, пытаюсь открыть вордовский шаблон, котрый защищен паролем.
переменные:
App Automation 'Microsoft Word 11.0 Object Library'.Application
Doc Automation 'Microsoft Word 11.0 Object Library'.Document
[codebox]CREATE(App,TRUE);
DocName:='C:\template.doc';
Doc := App.Documents.Open (DocName,false,false,false,'123456','');[/codebox]
ругаетсяна последнюю строчку, что "Здесь должна быть переменная." Хотя функция Open имеет один обязательный и множество дополнительных параметров, в числе которых как раз и пароль для открытия..
Старый 20.03.2009, 13:36   #2
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от Lrundom Посмотреть сообщение
Возможно стоит передавать значение, присвоенное переменной. Попробуйте завести текстовую переменную, присвоить ей значение пароля и уже ее передавать в функцию.
Старый 20.03.2009, 13:53   #3
Lrundom is offline
Lrundom
Сообщение от romeo Посмотреть сообщение
нет не помогает . так же упрямо встает пере первым false и ругается
Старый 20.03.2009, 14:21   #4
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Может они все по вару передаются... Попробуйте попередавать переменными. Не только пароль.
Старый 20.03.2009, 14:34   #5
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
А разве false можно передавать? По-моему вместо False нужно слать 0 или что-то в этом роде.
Старый 20.03.2009, 14:38   #6
Lrundom is offline
Lrundom
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Тож была такая мысль, но оказалось что с ноликами такая же лабуда.. а вот передача по вару помогло
Старый 20.03.2009, 15:15   #7
Lrundom is offline
Lrundom
в продолжение... редактирую шаблон сохраняю его под новым именем, ставлю на него пароль, оставляю открытым, а шаблон закрываю
Возникло затруднение с закрытием шаблона.. ни в какую не хочет закрываться.
для проверки все это действо было проделано ручками и записано макросом.. так там вызывается функция сейвас и в рез-те остается лишь "новый документ".doc . никакого шаблона.. как добиться такого же программно?
Старый 20.03.2009, 15:32   #8
Lrundom is offline
Lrundom
[codebox]
Doc := App.Documents.Open(DocName,par,par,par,pass);
Doc := App.Documents.Add(DocName);[/codebox]
проблема была в последней строчке. вернее без нее все работает как надо..
Часовой пояс GMT +3, время: 21:46.
