Старый 09.04.2009, 09:05   #1
mefodiy is offline
mefodiy
Использую Navision 3.7 с логинами БД.
Каждый раз при вхождении в программу приходится вводить имя пользователя и пароль.
Каким образом можно сделать так, чтобы имя пользователя было "уже введенным" и нужно было вводить только пароль?
Спасибо.
Старый 09.04.2009, 13:38   #2
Alterant is offline
Alterant
К сожалению, встроенными средствами никак (если речь идет о нативной БД). Можно написать программу или скрипт, который будет запускать NAV и посылать клавиатурные нажатия.
Для написания скрипта подойдут программы типа AutoIT или AutoHotkey.
Не так давно пытался найти уже готовую программу, но безуспешно. Есть только такие, которые вводят и логин и пароль, а таких которые только логин не встречал.
Старый 09.04.2009, 14:58   #3
mefodiy is offline
mefodiy
Спасибо!
А можно дать ссылку на программу, которая "вводит и логин и пароль"?
Старый 09.04.2009, 16:34   #4
Alterant is offline
Alterant
Обычно это всякие утилиты для разработчиков, работающих со множеством баз разных версий.
Я пользовался CodeGenius, он помимо запуска содержит еще кучу полезных функций.
На mibuso лежит еще Navision Starter.
Если у вас розница, то подобная утилита входит в состав LS Retail.
Старый 09.04.2009, 19:37   #5
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
Сообщение от mefodiy Посмотреть сообщение
Спасибо.
уберите с ярлыка запуска все на свете.
тогда один раз введете логин - он запомнится в зупе.
останется только пароль вводить.
Старый 09.04.2009, 20:58   #6
Alterant is offline
Alterant
А это на нативной разве тоже будет работать?
Старый 09.04.2009, 21:32   #7
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
честно - не знаю
от себя даю процентов 80, что да, ибо это их домайкрософтовские технологии: и зуп и натив...
а разговор про нативную шел?
Старый 09.04.2009, 21:38   #8
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
придумал термин!
зупачистка
Старый 09.04.2009, 22:45   #9
Alterant is offline
Alterant
честно - не знаю
Про какую шел разговор - не знаю. SQLный клиент действительно запоминает последний логин, а вот добиться такого же поведения от нативного мне не удалось, хоть с параметрами ярлык, хоть без параметров.
Старый 10.04.2009, 08:26   #10
mefodiy is offline
mefodiy
База нативная.
В ярлыке нет ничего лишнего.
Имя пользователя не запоминается.
Старый 10.04.2009, 10:12   #11
Alterant is offline
Alterant
Вот мои наработки на тему ввода имени пользователя для AutoHotkey. Но хочу сразу предупредить, что скрипт очень сырой, по-хорошему его надо доработать. Направления для доработки приведены в коде в виде комментариев:
;Запрещаем две одовременно работающие копии скрипта
#SingleInstance ignore
;Включаем поиск по частичным совпадениям
SetTitleMatchMode 2
;Запускаем навик
Run, C:\Program Files\Microsoft Navision 4\Client\fin.exe "database=c:\temp\newstore.fdb"`,"company=CRONUS"`,"ntauthentication=0"`,"NetType=tcp", C:\Program Files\Microsoft Navision 4\Client\, , AppPID
;Ждем появления его окна
;Название и класс окна приведены для русской 4-ки, у других версий они могут отличаться
WinWait, Microsoft Business Solutions-Navision ahk_class C/SIDE Application ahk_pid %AppPID%
;Здесь может появиться:
;1 - окно логина
;2 - окно лицензии
;3 - ничего
;4 - окно выбора базы (хотя оно вроде само по себе не появляется)
;Какое-нить предупреждение, например что сервер не найден
;И эту ситуацию нужно как-то обработать
;Ждем появления окна логина
WinWait, Логин ahk_class C/SIDE Glued
;Активизируем его
IfWinNotActive
  WinActivate
  WinWaitActive
;GUI Navision сделаны по какой-то хитрой (возможно старой) технологии и получить хендл отдельного элемента
;управления нельзя, чтобы применить к нему SeText, поэтому будем использовать Send
Send, Username{ENTER}
;Имя пользователя желательно читать из какого-нибудь файла
Оба указанных интерпретатора позволяют компилировать скрипт в exe файл, поэтому решение вполне удобное - не надо ставить интерпретатор на клиентские машины.
Старый 13.04.2009, 14:04   #12
Storkich is offline
Storkich
Спасибо.
Аутентификация виндовс вообще избавит от ввода пароля.
А похожу штуку делал на VBS, она логинилась, выбирала в меню резеровное копирование и запускала.
Старый 13.04.2009, 14:29   #13
mefodiy is offline
mefodiy
Аутентификация виндовс не получается т.к. в локальной сети нет Active Ditrctory (кстати, можно ли это как-то обойти?)
Старый 15.04.2009, 18:21   #14
Forward is offline
Forward
А вы добавьте в nav пользователя с локального компьютера.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:12.
