23.09.2004, 12:53 | #1 |
список подключенных принтеров в lookup на форме
All, помогите получить в lookup на форме список подключенных принтеров.
23.09.2004, 13:02 | #2 |
экс-модератор
см. \Forms\SysPrintForm\methods\buildPrinterComboBox
23.09.2004, 13:07 | #3 |
там список формируется через
sysPrintOptions = SysPrintOptions::construct(object, str2int(args.parm())); а object потрошится до RunBaseReport и RunBase а моя форма прямого отношения к отчетам не имеет тогда как его обмануть с этим object'ом |
23.09.2004, 14:07 | #4 |
экс-модератор
обманывайте внаглую
23.09.2004, 14:12 | #5 |
Список принтеров можно получить через системный класс PrintJobSettings напрямую, без всяких мапов
Андрей. |
23.09.2004, 14:33 | #6 |
всем спасибо - заработало
20.10.2004, 16:29 | #7 |
За это сообщение автора поблагодарили: Lemming (1), AvrDen (1). |
12.04.2012, 13:59 | #8 |
Понадобилось получить список принтеров. Нашел эту тему, очень лаконичное решение!!! Отлично!!!
Но есть одно но. Георгий, если в ax2009 поставить точку останова в этом job, то axapta умирает, причем так, что ее остатки (дебагер) можно снять только через диспетчер задач Любопытно. Сталкивался ли кто с подобным? C уважением, Дмитрий |
12.04.2012, 14:58 | #9 |
DmitryK, можно делать так и никто не умирает
X++: static void ShowListOfPrinters(Args _args) { printJobSettings printJobSettings; sysPrintOptions sysPrintOptions; map printerMap; mapIterator mapIterator; ; printJobSettings = SysPrintOptions::newPrintJobSettingsOnServer(); sysPrintOptions = new sysPrintOptions(); sysPrintOptions.setPrintJobSettings(printJobSettings); sysPrintOptions.buildPrinterMap(); printerMap = sysPrintOptions.getPrinterMap(); mapIterator = new mapIterator(printerMap); mapIterator.begin(); while (mapIterator.more()) { info(mapIterator.value()); mapIterator.next(); } } |
За это сообщение автора поблагодарили: DmitryK (1). |
12.04.2012, 16:59 | #10 |
Спасибо, попробуем на прочность
Удивительно, что предыдущий код работает без отладчика С уважением, Дмитрий |
