Старый 15.04.2009, 17:05   #1
Mouse_imported is offline
Mouse_imported
Thumbs up
Делаю выгрузку из/в Nav (4 SP3) из/в 1С и др. корпоративного софта. Большая часть ПО на SQL, по этому устраивать синхронизацию данных проще директно в SQL ( собственный сервис анализирующий изменения в базах данных и синхронизирующий базы по мере необходимости )
Собственно вопрос :
1. Исходя из какого параметра ( или где он счетчик хранит ) берется ключевое значение в поле No_ в таблице клиентов ( да и контактов )? На сколько я заметил, Nav не анализирует наличие/отсутствие ключа, он просто берет откуда то это число и плюсует 1. Т.е. добавив прямо в таблицу клиента при попытке добавить его в Nav он рявкнет, что запись уже существует.
2. При добавлении клиента я вношу данные в таблицу <company>$Customers ( и <company>$Contact соответственно для контактов). Какие еще связи нужно учесть, где и что добавить для корректного импорта данных по клиенту и по контактам?
3. Есть ли связь между клиентами и контактами? Если да, то как верно вносить тех и других?
Спасибо.
Старый 15.04.2009, 17:53   #2
prefreitor is offline
prefreitor
При создании нового клиента используется заданная серия номеров, т.е система запоминает последний использованный номер.
Получается что вы через SQL создали новую запись, но при этом не отработала соответствующая бизнес - логика в самой системе (не изменился последний использованный номер). Потом вы в системесоздаете новую запись, система смотрит последний использованный номер, увеличивает его и пытается вставить запись, а такая уже есть). Нужно смотреть что происходит в триггере OnInsert, какие таблицы еще затрагиваются, какие проверки происходят...
Старый 15.04.2009, 18:19   #3
Forward is offline
Forward
Все же проще загружать через navision, избавитесь от многих головных болей, особенно стоит учесть этот совет, если возникают вопросы, какие связи между таблицами существуют (можно посмотреть связи открыв таблицы в нав).
Старый 16.04.2009, 10:47   #4
Mouse_imported
Да, подгружать в нем самом безусловно надежнее, но суть в том, что данные в сторонних приложениях обновляются практически каждую минуту, по этому я пока не вижу другого пути
Может подскажите наиболее правильный путь по вот такой задаче :
Существует серия приложений :
* Navision 4 SP3
* 1C 7.7 да еще и не SQL версии ( с переходом на 8.1 со следующего года )
* Внутренняя система управления задачами ( дикий ужас под названием "Мотив"... доступ к данным которого еле-еле по SQL ( FireBird ) + XML запросы по HTTP )
* Альта ( система декларирования ГТД, работает по SQL )
* Ну и сторонние сервисы, которые тоже могут вносить изменения ( SharePoint, Web-сайт, PDA решения и т.п. безобразие )
Вот. Все это нужно объеденить так, чтобы при появлении новых данных или изменений в существующих в любом из приложений ( основные это 1с и Nav ) изменения в их базах синхронизировались. Я слегка в шоке от задачи, но с руководством спорить сложно. Как, по вашему мнению, это все лучше организовать?
В целом я с Nav работаю совсем недавно, но разобратся, думаю, не проблема.
Есть хорошие навыки в C/C++, Delphi, SQL, 1C и много чем еще... по этому написать "разумный" сервис - не проблема, проблема понять как это все логически скрутить воедино с учетом, что синхронизация может проходить в любом направлении ( как от Nav к 1c так и обратно, при этом зацепляя Мотив и подгружая данные из системы декларирования ) вот такая жуть
Всем откликнувшимся большое такое спасибо
Старый 16.04.2009, 11:07   #5
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от Mouse Посмотреть сообщение
...по этому устраивать синхронизацию данных проще директно в SQL...
Поверьте, с NAV это не проще. Отработку всех триггеров вы все равно не сможете эмулировать.
Некий средний способ может быть следующий:
1. Создаете буферную таблицу в NAV
2. Заполянете ее через SQL вашим анализатором
3. Запускаете пакетное задание в NAV (проще всего при помощи Application Server'а), которое вставляет данные в нужную таблицу, при этом запуская все ее необходмые триггеры
P.S. В принципе можно обойтись без таблицы, если загружать данные, например, из файла тем же NAS.
Старый 16.04.2009, 11:23   #6
Mouse_imported
Т.е. получаем следующее :
1С -> подает актуальные данные в центральный сервис
Nav -> подает актуальные данные в центральный сервис
Сервис все это обмазговывает, прихватывая данные от остальных систем и формирует пакеты исполнения для 1C и Nav и отправляет им их
1С -> обмозговывает полученные данные и вносит изменения в свою базу
Nav -> обмозговывает данные и вносит изменения в свою
Так?
Старый 16.04.2009, 12:39   #7
Fordewind
Именно.
Старый 16.04.2009, 16:28   #8
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
искренне желаю автору удачи!
жуткий зверь получится!
Старый 16.04.2009, 16:31   #9
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
таблица Contact Business Relation. последовательность создания не важна (сам Нав работает как с клиентами без контактов, так и с контактами без клиентов)
Старый 16.04.2009, 17:24   #10
Mouse_imported
Спасибо за ответы)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:57.
