Старый 02.09.2009, 10:25   #1
urnadm is offline
urnadm
Доброго дня суток. Вопрос есть по контролу Image на форме в Navision 3.60 (3.70):
Свойство Bitmap позволяет указать прямой путь вроде C:\IMAGE.BMP, но только на стадии дизайна формы. То есть, ни переменную не вставить в это свойство, ни из BLOB, похоже, не взять...
1. Думаю, а вдруг пути изменятся, и что потом все формы редактировать заново? Однако, заметил, что даже если файла более нет на диске, картинка всё равно отображается, он в базу что-ли суёт её куда-то?
2. Можно ли всё-таки использовать значением Bitmap переменную или как-то заставить её отрисовывать картинку из BLOB-поля?
3. Или есть какой-то другой способ отрисовывать на форме картинку из BLOB? Неужели только в отчётах можно?
Ещё любит форма с Image (C:\IMAGE.BMP) вызывать ошибку NAV, если была открыта сразу после запуска NAV. Если в меню где угодно потыкаться перед её открытием, то не вызывает. Тоже мистика...
Старый 02.09.2009, 11:04   #2
prefreitor is offline
prefreitor
Вам нужно использовать Picture Box. Посмотрите форму 346, там как раз картинка для товара грузится, выгружается, отображается.
Старый 02.09.2009, 13:07   #3
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
перед выгрузкой его еще обязательно скалкфилдить надо
Часовой пояс GMT +3, время: 02:32.
