Старый 08.09.2009, 06:14   #1
JIEXA_imported is offline
JIEXA_imported
Доброго времени суток! Существует проблема по переносу данных из одной программы, в БД навижн. После переноса данных, таблица (в навижн) не хочет открываться. При создании таблицы в навижн, у таблицы создается уникальный ключ.
Старый 08.09.2009, 09:20   #2
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Сообщение от JIEXA Посмотреть сообщение
Как проявляется?
Чем переносите?
Старый 08.09.2009, 09:26   #3
JIEXA_imported
В SQL Server. БД у навижн в SQL и у другой системы в СКЛ. Если создать таблицу в навижн, потом открыть SQL Server, и добавить поля в эту таблицу, то они не будут видны из навижн.
Старый 08.09.2009, 09:27   #4
Alterant is offline
Alterant
Если вставляли средствами SQL, то обратите внимание на поля типа Code - в значениях не должно быть строчных букв и пробелов в начале и конце.
Структуру таблицы можно изменять только из NAV, иначе он не увидит эти изменения.
Старый 08.09.2009, 09:29   #5
JIEXA_imported
Где то же должна храниться информация, о структуре полей таблиц, иначе создавать все таблицы руками, а их там очень много и полей тоже много.
Старый 08.09.2009, 10:38   #6
RedFox is offline
RedFox
ДАнные об объектах храняться в Таблицах Object + AllObj + Field
Но из SQL лучше не создавать объекты, так как происходит "инициализация объектов" (в том числе и полей) при из вставке через интерфейс NAV
Старый 08.09.2009, 11:14   #7
Alterant is offline
Alterant
Да, информация о структуре хранится в таблице Object в BLOB поле в бинарном формате.
Старый 08.09.2009, 11:34   #8
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
и, к сожелению, не изветно как правильно можно закинуть данные в BLOB поле (как именно нужно сжимать данные).
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
