Старый 21.09.2009, 12:04   #1
Freinchman is offline
Freinchman
Можно ли средствами Навижн обратиться к объекту по его ID, получив его перебором всего имеющегося на форме???
Или только по названию объетка?
Мне нужно для группы контролов формы изменить доступность. Как проще это сделать не прописывая каждое поле в коде?
Старый 21.09.2009, 12:31   #2
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
нет. у формы нет семейства Controls.
вернее, де-факто оно есть, а вот обратиться к нему средствами c\al нельзя.
можно получить список полей таблицы и с помощью текстового редактора создать текст функции (чтобы не писать в форме).
но в тексте все равно придется указывать каждый контрол отдельно.
Старый 21.09.2009, 12:50   #3
Freinchman
Я придумал одну хрень.
Указал группе полей родительский контрол ParentControl, которому буду менять свойства доступности и др.
Проставив ему все дочерние элементы будут иметь те же свойства.
Те контролы, которые мне необходимо изменять вне общей группы контролов придется отдельно поименно изменять свойства.
NB Надо учитывать особенность размещения контролов на формах с закладками.
Старый 21.09.2009, 13:41   #4
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
креативно, но почему-то enable фрейму из кода не меняется, только visible
Старый 21.09.2009, 18:09   #5
Freinchman
А если по-моему методу сделать, то проставится
(укажи фрейму Парента)
Изврат блин...
Старый 03.11.2009, 11:09   #6
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от Freinchman Посмотреть сообщение
А как указал? У меня не дает это свойство руками менять. Только перетаскиванием контрола в родителя...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
