Старый 20.11.2009, 12:58   #1
Yakuza is offline
Yakuza
Есть отчет, который должен строиться по двум таблицам. Допустим, первая таблица Группы Товаров, и вложенная Строки Заказа (не знаю как по-русски написать),т.е. с параметром DataItemIndent = 1 от первой таблицы. Необходимо вторую таблицу именно фильтровать по номеру документа. При ручном запуске, понятное дело, нет проблем. А вот при запуске по нажатию кнопки из самого заказа, надо чтобы номер документа попадал в фильтр второй таблицы сразу, без формы запроса. Как это сделать ?
Старый 20.11.2009, 13:38   #2
prefreitor is offline
prefreitor
Сообщение от Yakuza Посмотреть сообщение
Если иеется ввиду стандартная кнопка "Печать" на форме заказа, то она вызывает настраиваемый список отчетов. Чтобы подключить так вам нужно создать в отчете еще один DataItem - "Sales Header" (или другой, смотря о каком заказе речь)у которого DataItemIndent = 0. После него уже ваши элементы данных будут использовать номер Sales Header-а.
Можно сделать отдельную кнопку "Печать". В отчете создать функцию и передавать в нее параметр перед запуском отчета.
Старый 20.11.2009, 16:19   #3
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Сообщение от prefreitor Посмотреть сообщение
Исключительно для информации, без привязки к конкретной задаче (два решения которой уже предложил prefreitor), сообщу что это будет работать даже если DataItem "Sales Header" будет не первым.
Например, придумаем такой отчет - заказы по складам. Первый датаайтем Location, второй Sales Header, связь через поле Location Code. У датаайтема Location установлено свойство - PrintOnlyIfDetail = Да.
Подключаем такой отчет в спискок отчетов для документа Заказ продажи и из конкретного заказа продажи щелкаем кнопку Печать - получаем один склад и на нем один заказ продажи.
Старый 23.11.2009, 10:41   #4
Yakuza is offline
Yakuza
Спасибо! Действительно, все просто. Мог бы и сам догадаться, ленюсь
Старый 24.11.2009, 09:52   #5
prefreitor
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
[Исключительно для информации, без привязки к конкретной задаче (два решения которой уже предложил prefreitor), сообщу что это будет работать даже если DataItem "Sales Header" будет не первым.
Apanko, спасибо, дополнение действительно ценное! Я даже и вспомнить не могу, почему решил, что DataItem в таких ситуациях д.б первым... Наверно некие "штампы" мышления
Часовой пояс GMT +3, время: 19:55.
