Старый 16.04.2002, 15:43   #1
Роман Кошелев is offline
Роман Кошелев
Продавец игрушек
Аватар для Роман Кошелев
433 / 73 (3) ++++
? Функциональные ключи
В системе прав Аксапты есть понятия "Доступ" и "Косвенный доступ"
Кто знает что есть косвенный и на что он влияет?
Тип файла: img1764-1 (1.8 Кб, 703 просмотров)
С уважением, Роман Кошелев.
Старый 16.04.2002, 19:48   #2
прямой доступ это доступ на саму таблицу, отчет, форму.
а косвенный доступ на доступ элемента ссылющийся на элемент.
Например, есть таблица складов.
Прямой доступ это доступ на саму таблицу складов.
косвенный доступ позволяет определить может ли пользователь читать, редактировать склад в других местах (заказах, закупках, журналах, номенклатуре и т.п.)
Успехов,
Мазуркин Сергей
ЗЫ Раньше на этот же вопрос я отвечал по другому. Правильный ответ этот. Тогда я был неправ.
Старый 16.04.2002, 20:03   #3
Роман Кошелев
Продавец игрушек
433 / 73 (3) ++++
Сергей,
Не совсем понятно - ведь доступ к "местам" - читай формам - и "таблицам" регулируется отдельно.
Можно ли объяснить на примере без таблиц, лучше взять только формы.
Вот есть форма закупок. На неё нет прямого доступа. По уму это должно означать, что я не могу её запустить. Что в этом случае есть косвенный доступ к этой форме?
Старый 17.04.2002, 11:41   #4
Роман Кошелев
Продавец игрушек
433 / 73 (3) ++++
Нашёл:
<hr>
<h3><span style="font-weight: bold;">Indirect access</span></h3>
Defining indirect access is an important part of granting feature key permissions to a user group.
Indirect access is used to grant users modify or view access to information from modules where they have no direct access.
Direct and indirect access are validated at different times and on different application objects. Direct access is validated on <span style="font-style: italic;">menu items</span>. The menu item can be placed in a menu on the <span style="font-weight: bold;">Main menu</span>,<span style="font-weight: bold;"> </span>or as a menu button on a form's menu button. Indirect access is validated on form and report controls. The practical use and purpose is best described using an example.
<h3>Indirect access example</h3>
Martin works in customer service as an order taker. This means that he should have access to the order module, both direct and indirect. He does not do inventory management so he has no access to the inventory module. However, this is not a workable situation because Martin will not be able to take orders if he does not know what
is on stock. To resolve the conflict, Martin’s indirect access to the Inventory module is set to <span style="font-weight: bold;">Full control</span>.
This will allow him to give him look up information in the inventory table from the sales order form but he will <span style="font-style: italic;">not</span> have access to the inventory module from the main menu. If the indirect access was only set to <span style="font-weight: bold;">Read</span>, Martin would be able to see inventory items on existing orders. He would not be able to modify them, or to add new ones.
Старый 17.04.2002, 18:08   #5
Эх, не успел ответить.
Ну вот видишь, если ничего не помогает, прочти наконец документацию
И еще одно,
уровень косвенного доступа не может быть больше, чем уровень прямого доступа (в штатных ситуациях)
права доступа, ax2.5
Покупка Аксапта... Лицензионные ключи и модули edd DAX: Прочие вопросы 20 20.12.2006 14:33
Как загрузить лицензии чтобы не слетели конф. ключи? MironovI DAX: Администрирование 2 20.01.2006 12:42
Абстрактный классификатор Maxim Gorbunov DAX: Программирование 52 17.01.2005 13:52
Функциональные ключи bms DAX: Функционал 1 30.10.2003 16:07
Проблема при настройке прав пользователей на функциональные ключи? Мирослав DAX: Администрирование 1 17.07.2002 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 15:01.
