Старый 18.12.2009, 14:20   #1
EugenyK is offline
EugenyK
Не подскажет ли кто: в стандартной доке по Навизиону есть ли где-нибудь( и если есть то конкретно где) рекомендации как проводить настройку ролей (по доступу)???? Если нет в документации, может есть ссылки на другие источники??? Спасибо!
Старый 18.12.2009, 14:51   #2
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
в демобазе есть примеры.
а какие вопросы? она настолько тупая, что вроде сразу понятна
Старый 18.12.2009, 15:14   #3
EugenyK is offline
EugenyK
Навизион я принял после 4-5 лет эксплуатации системы. теперь у руководства возникли вопросы: кто что может видеть, корректировать и т.п.
В системе оказалось более 100 ролей, при том что сотруднико до 50 :-). Более того - руководство, хочет ограничивать на уровне не объектов Навизион ("мы этого не понимаем и понимать не хотим"), а на уровне полей: "кто из пользователей может видеть себестоимость товара?". Вот потому сейчас и сижу чешу репу чего можно сделать с минимальной потерей крови (своей :-) ).
Старый 18.12.2009, 16:36   #4
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от EugenyK Посмотреть сообщение
Я очень даже понимаю Ваше руководство. Простой пример: менеджер по продажам должен делать Заказы Продажи, но при этом он не должен видеть себестоимость. Но в Заказе Продажи обычно есть несоклько мест, где можно посмотреть себестоимость. И как вы сможете ограничить ему доступ на уровне объектов не будучи знатоком Navision?
Я бы на Вашем месте выступил бы со встречным предложением. А именно попросил бы должостные инструкции по компании с комментариями. Или изложенное в явном виде, кто чего не должен видеть.
Старый 18.12.2009, 20:43   #5
Arshak is offline
Arshak
есть у меня такой клиент, который при внедрении ставил такие задач про " себестоимость" клиент розничный и присутствует репликация, я что то мудрил и настраивал, а потом была планерка с заведующими магазинов и я спросил кто из них знает себестоимость.. оказалось все прекрасно знают, хотя меня убеждали что в 1с у них все так закрыто, что никто ничего не знает.. после этого совещания вопрос о закрытии всяких полей отпал.. ну кое что конечно разруливаем через визуализацию. Есть западное решение в котором настраивается визуализация полей на формах по пользователям. Читал про это года два назад, боюсь ссылка утеряна.
Самый дешевый вариант, наделать форм для разных групп пользователей. 100 форм которые поставляются в базе вполне хватает, чтоб основные моменты разграничить.
Старый 17.03.2010, 11:42   #6
Stalker83 is offline
Stalker83
Настойка прав доступа на уровне полей возможна средствами SQL Server
Старый 17.03.2010, 16:58   #7
Alterant is offline
Alterant
Сообщение от Stalker83 Посмотреть сообщение
Ничего не путаете? Может в SQL есть возможность разграничения доступа на уровне записей, а не полей?
Старый 17.03.2010, 18:09   #8
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Сообщение от Alterant Посмотреть сообщение
В SQL 2005 (2008) есть. MS SQL Server Management Studio: свойства таблицы, страница Permissions, кнопка Column Permissions - активна на Select и Update.
А вот как это с НАВ работает руки не доходили попробовать. Есть мнение, что не взлетит.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:08.
