Старый 29.09.2004, 11:01   #1
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
? Создание системы накопительных скидок
Здравствуйте, значит задача такая:
Добавить в систему возможность начисления накопительной скидки при расчете с клиентами.
Я пошел следующим образом:
я перерабатывал следующие объекты:
\Forms\PriceDiscActivationPurch
\Forms\PriceDiscGroup
\Projects\ETK_AccumulateDiscUpgrade\CustomerObjects
\Forms\PriceDiscTable
\Data Dictionary\Tables\PriceDiscTable
\Data Dictionary\Base Enums\PriceType
\Data Dictionary\Tables\PriceDiscGroup
\Data Dictionary\Base Enums\PriceGroupType
\Data Dictionary\Tables\PriceAccumDiscGroupValues
\Forms\PriceAccumDiscGroup
т.е. добавил в перечислимый тип скидки - свой "накопительная скидка"
переделал кнопки и т.д., но весь гемморой в том, что между модулями Заказы/Закупки используется одна форма - Группы Цен/Скидок -> Коммерческие соглашения -> цена.
И все поля на гриде и кнопки изменяются программно - смотря из какого модуля запущены...
Вот теперь конкретно - что не получается: Как мне оставить при выборе "накопительная скидка" - в форме "Цены" только нужные поля, тобишь "валюта, скидка, сумма, про.ск.1,2 и т.д."
Кто делал может, ПОМОГИТЕ. заранее спасибо.
Смотрим в книгу - видим фигу.
Старый 29.09.2004, 13:18   #2
я бы предложил способ с меншими модфикациями.
Каждый уровнень накопительных скидок - отдельное соглашение по скидкам.
Если накопительные скидки вы учитываете в общих, то будет столько общих скидок, сколько уровней накопительных скидок у вас существует.
Периодическим заданием вы рассчитываете уровень накопительной скидки и устанавливаете в параметре клиента соответствующий код общей скидки.
В заказе ничего динамически не рассчитывается. Код менять не надо.
Надо только дописать логику, которая изменяет параметр в клиенте.
Отвечая на ваш вопрос. В init формы вроде все прописано control.visible(boolean). Что конкртено непонятно? Есть ли универсальный механизм? Нет, универсального для нового типа скидок нет. Надо switch'ик расширять. Везде, где идет работа с ценами.
Старый 29.09.2004, 13:52   #3
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
Если я правильно понял - берем оборот по клиенту, выбираем из таблицы скидку, соответствующему этому обороту, затем пихаем это значение в "общую скидку" и далее рассчитываем как обычно...
Да, но как тогда расчитывать дополнительно "Общую скидку"?
Старый 29.09.2004, 13:58   #4
Общая скидка рассчитывается в заказе в кнопке Функции в нижней части окна.
Хорошо, используйте скидки по строке. Если у вас проблемы с общей.
Главное: не программируйте
Сделайте несколько групп скидок и перемещайте клиента дополнительным заданием между этими группами.
По русски это звучит следуюшим образом: периодически перемещайте вашего клиента в другую колонку прайс-листа.
Программист должен запрограммировать только логику, которая решает, в какую колонку надо переместить клиента.
Старый 29.09.2004, 16:34   #5
Lazy_Tiger is offline
Lazy_Tiger
Axapta Retail User
610 / 31 (3) +++
Mazzy на 200% прав! (Как почти всегда)
Мы тоже начали писать свой механизм скидок... И только сделав прочитали таки документацию
Не тот случай когда вообще нужно программировать
И все они создания природы...
Старый 30.09.2004, 05:19   #6
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
Спасибо, за участие! Будем делать ...
Старый 30.09.2004, 08:24   #7
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
Процесс оказался легче чем я думал - занял всего 20 минут.
Работает следующим образм:
В группе общей скидки мы создаем например гр. Накопительной скидки, и указываем в ней значения, сумма - процент скидки.
Затем в форме заказы указываем в гр.Общей скидки - Нашу группу накопительной скидки,
и в строках выполняем расчет "Накопительной скидки",
система укажет скидку, взависимости от оборота по клиенту...
ну и всё.
Может кто может посоветовать как доработать/улучшить буду благодарен.
Прикрепленный файл проекта - AccumDiscUpgrade
Тип файла: rar accumdiscupgrade.rar (36.1 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: img45196-1 (76.0 Кб, 355 просмотров)
Тип файла: img45196-2 (28.9 Кб, 490 просмотров)
Тип файла: img45196-3 (39.0 Кб, 320 просмотров)
Каков процент внедрений "стандартной" поставки системы Аксапта? coolibin DAX: Прочие вопросы 17 10.02.2009 12:45
Слабые и сильные стороны системы Axapta MandrenkoP DAX: Прочие вопросы 57 01.08.2006 13:45
Создание справочной системы listener DAX: Программирование 0 01.08.2003 11:37
Проблемы с производительностью системы MIkeFW DAX: Прочие вопросы 16 25.06.2002 20:29
Часовой пояс GMT +3, время: 17:08.
