Старый 27.02.2010, 10:37   #1
Johny Rubber is offline
Johny Rubber
Аватар для Johny Rubber
11 / 10 (1) +
ЗдраствуйтЕ!
Поделиться кто функцианалом Навика, а в точности интересуюсь "Партионным учетом" есть ли такое понятие?
Он особо интересен в модуле складского учета, т.е. в документах выбирать не из общего количества а из партий, которые были изготовлены. А так же разбивать партии и т.д.
Nav 4.0 sp1
Старый 27.02.2010, 17:36   #2
Alesha is offline
Alesha
А чем стандартный функционал Серийных номеров и Лотов не подходит.
Он протянут через всю систему и вроде как работает?
Старый 27.02.2010, 18:25   #3
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Johny Rubber Посмотреть сообщение
Было правильно замечено, что есть функционал Серийных номеров и Лотов, который работает почти без сбоев и сюрпризов (есть проблема логики при проверках некоторых, где идет проверка только Серийных номеров, но не Лотов), за исключением Комплектов (но это "другая история").
Вот тут именно и есть "подводные камни" проверок + отсутствие проверок в "русском функционале".
Старый 01.03.2010, 13:39   #4
Johny Rubber
11 / 10 (1) +
Вот вот, сижу думаю - может легче свой написать? =)
Существует завод, который оказывает услуги по ремонту. Сам производит запчасти разными партиями, в связи с этим надо приход,внутренние и внешние(давальческие) перемещения, списания делать партионно.
Партионный учет должен идти от выпуска продукции до реализации(списание)...
Где б взять умные книги по навику?
Старый 01.03.2010, 15:23   #5
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Еще можно варианты использовать.
Единственно что для изменения варианта неплохо бы использовать модуль производство. Надеюсь у завода модуль производство закуплен?
Про лоты уже сказали.
Свой модуль писать ни разу не легче. Книги по НАВу можно скачать на CustomerSource.
Старый 01.03.2010, 23:03   #6
RedFox is offline
RedFox
НАверное правильнее сказать - дописать моменты, которые "пропущены" по партионности, если нужно присваивать по ЛОТ.
Почти все в стандарте есть, только допилить немного нужно, например с давальческим сырьем. Да и если надо и нет в лицензии, то можно перенести (правда МС за это "не полюбит").
P.S. Хотя проще сказать что оно любит..
Часовой пояс GMT +3, время: 18:44.
