Старый 30.09.2004, 08:38   #1
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
? Общая скидка - ошибка при обработке?
Что за ошибка такая?
В заказах указываем общую скидку, в строках заказа проводим расчет общей скидки.
При обработке Счета-фактуры или накладной выдается ошибка:
Вроде разноска везде настроена, но не работает...
Кто-сталкивался с такой проблемой? Расскажите какие настройки требуются ...
Заранее благодарен.
Тип файла: img45197-1 (29.7 Кб, 607 просмотров)
Смотрим в книгу - видим фигу.
Старый 30.09.2004, 10:16   #2
Valery is offline
Valery
Было такое. Если я правильно помню, надо в системных счетах настроить счет соответствующего типа
Старый 30.09.2004, 10:32   #3
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
Есть следующее предположение:
Для всех строк заказа заходите в настройки номенклатуры, а там в настройки товарной группы, затем вкладка Заказ, а там поле Счет-Фактура\Скидка оно у вас задано? Может просто оказаться что для какой-то тов группы у вас это не задано.
Уточните значение слов и вы избавите человечество от половины его заблуждений. (Рене Декарт) / Axapta 2.5
Старый 30.09.2004, 10:57   #4
Valery is offline
Valery
Первая же ссылка в результатах поиска по фразе "общая скидка" дает ответ:
http://www.axforum.info/forums/showt...=&threadid=898
Старый 30.09.2004, 11:08   #5
djoker is offline
djoker
Аватар для djoker
83 / 10 (1) +
упс! извиняюсь, я скал по "Скидка по накладной" вроде бы, не нашел. спасибо!
Старый 17.02.2005, 08:34   #6
Алексей Контев is offline
Алексей Контев
Еще раз про Общую скидку
Хотелось бы узнать, кто-то использует у себя механизм общей скидки в Аксапте?
Имеется в виду корректность бухгалтерских проводок.
Как вам удалось убедить бухгалтеров (и себя) в корректности такой проводки?
Или что-то можно настроить (дописать), чтобы общая скидка разносилась в ГК по другому?
Тип файла: img59154-1 (28.5 Кб, 627 просмотров)
Старый 17.02.2005, 20:37   #7
У Соколова есть про скидки
http://www.buh.ru/document.jsp?ID=82&print=Y
А чем ваши бухгалтера аргументируют свою т.з.?
Старый 17.02.2005, 23:02   #8
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Вместо Z0.600 должен стоять сч. 91.
Не запускается Axapta. Общая ошибка сети. Lucky13 DAX: Администрирование 3 25.09.2007 13:02
Help. Ошибка при обработке счета на оплату в заказах! nicko DAX: Администрирование 6 16.02.2006 10:52
Ошибка при обработке С-Ф Sergo DAX: Программирование 7 20.01.2006 11:56
Общая скидка в модуле Заказы Роман Кошелев DAX: Функционал 22 25.07.2002 13:59
Часовой пояс GMT +3, время: 03:36.
