Старый 16.03.2010, 11:59   #1
yes is offline
yes
Nav 4, SP3 на SQL Server 2008 Standart.
Есть вот такой простой CU:
PurchHeader.SETFILTER(PurchHeader.Posted,'ДА');
PurchHeader.FINDFIRST;
REPEAT
PurchHeader.DELETE(TRUE);
COMMIT;
UNTIL PurchHeader.NEXT = 0;
Запускаю ручками - работает. NAS (с теми же правами) - ни в какую не выполняется... Куда копать?
Старый 16.03.2010, 17:42   #2
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от yes Посмотреть сообщение
REPEAT
COMMIT;
Во-первых, посмотрите, что пишет лог (мой компутер - управление- просмотр событий - приложения, и ищите ваш NAS)
В-вторых, что это за 1С-кий 'Да'? Его то скорее всего NAS и не переваривает. TRUE и FALSE наши друзья.
Старый 16.03.2010, 21:35   #3
alexb_imported is offline
alexb_imported
REPEAT
COMMIT;
И почему используется для REPEAT-UNTIL-цикла FINDFIRSТ вместо FINDSET?
Оптимальнее было бы:
IF NOT PurchHeader.ISEMPTY THEN BEGIN
PurchHeader.FINDSET;
REPEAT
// CODE...
END;
Судя по PurchHeader.SETFILTER то Posted - это текстовое поле а не BOOLEAN?
Старый 16.03.2010, 21:56   #4
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
мои 2 копейки:
PurchHeader.SETRANGE(Posted,TRUE);
PurchHeader.DELETEALL(TRUE);
Старый 17.03.2010, 10:05   #5
yes is offline
yes
Сообщение от AlexB Посмотреть сообщение
Оно определенно Boolean.
НО! Когда пробую профильтровать по этому признаку - получаю (в приложении)
Миниатюры
Старый 17.03.2010, 10:08   #6
yes is offline
yes
Описание поля Posted в источнике данных
Миниатюры
Старый 17.03.2010, 10:15   #7
Fordewind
Вы не верно обращаетесь к функции SETFILTER.
Либо замените ее на SETRANGE либо используйте правильно.
Старый 17.03.2010, 10:54   #8
yes is offline
yes
Оставил в таком виде CU:
Все равно падает. В журнале приложений никаких записей не появляется. Вручную CU выполняется правильно.
Старый 17.03.2010, 11:08   #9
Fordewind
А Вы уверены, что NAS доходит до этих строчек?
Вы его включаете вручную?
Поставьте любой MESSAGE в начале и конце Вашего кода. MESSAGE в любом случае должен записаться в лог
Старый 17.03.2010, 11:10   #10
yes is offline
yes
В этом CU больше кода нет
Message пробую сейчас
Старый 17.03.2010, 20:14   #11
.Quattro. is offline
.Quattro.
194 / 22 (1) +++
Совсем правильно надо вот так.
PurchHeader.RESET;
PurchHeader.SETRANGE(PurchHeader.Posted,TRUE);
IF PurchHeader.FINDSET THEN
  REPEAT
    PurchHeader2 := PurchHeader;
    PurchHeader2.DELETE(TRUE);
    COMMIT;
Но скорее всего вы что-то намудрили с вызовом через NAS - используете Job Queue?
Старый 17.03.2010, 23:10   #12
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
зачем COMMIT?
человек только начинает Нав изучать, а ты его уже плохому учишь
Старый 18.03.2010, 19:51   #13
Thrice is offline
Thrice
Аватар для Thrice
46 / 10 (1) +
побоюсь показаться совсем глупым, но если не сложно объясните пожалуйста,что такое пакетный планировщик в Navision, как на него ващать задая и в чем отличие от NAS?
сами задания обычно вешаем через Администрирование-> Диспетчер Задач. Просто создаем новое задание, устанавливаем время выполнения и вуаля пашет. я наивно полагаю что это творится под чутким руководством NAS, или я сильно ошибаюсь? и к заданиям которые выполняются под NAS относятся лишь те, которые прописаны в CU 1 и с каким параметром запускается NAS?
ну и последнее как понять какие хитрости таятся при программирование для работы под управлением NAS?
Старый 19.03.2010, 09:09   #14
LOGIC_BBS is offline
LOGIC_BBS
зачем COMMIT?
Простите а чем COMMIT плох?
Пример использования Navision Application Server
http://www.ms-dynamics.ru/index.php/...gy-nas-example
Старый 19.03.2010, 10:09   #15
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
в самой этой функции - ничем.
что удалилось, то удалилось, пока ошибка не возникла при удалении.
но, допустим, у нас есть отчетик, который что-то там изменяет и время от времени запускает нашу функцию с коммитами.
если случись какая ошибка, то половина изменений сохранятся, половина - нет, а это не есть гут.
если это не единоразовый код, лучше сначала все проанализировать на предмет удаления, а потом удалять
Старый 19.03.2010, 12:36   #16
Storkich is offline
Storkich
Попробуй запустить NAS из консоли(командной строки, например создать .bat файл)
Если все настроено правильно, то запустится дебагер, и смотри как оно выполняется.
Мое мнение: эти строчки не выполняются вообще(не заходит в ветку алгоритма). NAS как сервис работает, но не указаны параметры запуска.
Смотри CU-1 NASHandler
Попробуй туда вставить вызов своей процедурки, и у тебя удалится.
Но Posted:строка - это уже даже не смешно, а страшно за результат вашей работы.
Commit в том месте просто выглядит ужасающе.
Старый 19.03.2010, 13:00   #17
LOGIC_BBS
Понял, огромное спасибо.
Старый 22.03.2010, 10:45   #18
yes is offline
yes
Всем большое спасибо за советы. CU ни в кокоам из указанных видов выполнятся-таки не желал. Сделал следующее - снес полностью CU, потом вставил след.код:
PurchHeader.SETRANGE(PurchHeader."Posting Date",
DMY2DATE(DATE2DMY(CALCDATE('<-351D>', WORKDATE),1),
DATE2DMY(CALCDATE('<-351D>', WORKDATE),2),
DATE2DMY(CALCDATE('<-351D>', WORKDATE),3)),
DMY2DATE(DATE2DMY(CALCDATE('<-7D>', WORKDATE),1),
DATE2DMY(CALCDATE('<-7D>', WORKDATE),2),
DATE2DMY(CALCDATE('<-7D>', WORKDATE),3)));
PurchHeader.SETFILTER("Document Type",'Íàêëàäíàÿ');
COMMIT;
Работает, как часы
Старый 25.03.2010, 00:33   #19
Romul is offline
Romul
COMMIT;
Работает, как часы
David Blaine...
Старый 25.03.2010, 01:11   #20
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
цифра 351 это по лунному календарю?
кажется у арабов есть летоисчисление на пару недель короче обычного...
Часовой пояс GMT +3, время: 07:44.
