Старый 30.09.2004, 10:36   #1
simply2double is offline
simply2double
Аватар для simply2double
556 / 19 (2) ++
? приведение типов в select
Имеется такой запрос:
   InventJournalTable journalTable
InventTrans  inventTrans;
select ItemId
               from InventTrans
               join JournalId
,RecId from journalTable
               where inventTrans
.TransRefId == journalTable.JournalId &&
inventTrans.TransType == 6
вроде ни чего криминального, но выполнение ни чего не возвращает потому что
inventTrans.TransRefId и journalTable.JournalId разных типов имеющих разную длину...
в сикуел все решается простым удалением ведущих пробелов ltrim()... здесь это не проходит, компилятор считает это нарушением синтаксиса... так что же делать ???
Старый 30.09.2004, 10:53   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Добавить в запрос InventJournalTrans
   InventJournalTable journalTable;
InventJournalTrans journalTrans;
select ItemId  from InventTrans
   join RecId from journalTrans
               where journalTrans
.InventTransId == inventTrans.InventTransId
   join JournalId
               where journalTrans
.JournalId == journalTable.JournalId
Будет работать быстрее
А если подумать еще немного то и вообще можно отказать от InventTrans
Старый 30.09.2004, 11:22   #3
simply2double
556 / 19 (2) ++
Спасибо... довольно изящный обход... и главное работает
Старый 30.09.2004, 11:24   #4
simply2double
556 / 19 (2) ++
мне нужны данные именно из InventTrans... я просто весь филд лист не указал...
2 while select или join? _scorp_ DAX: Программирование 9 23.01.2009 16:02
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
gatesasbait: Reverse keyword on Select Statements Blog bot DAX Blogs 0 08.02.2008 00:10
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
приведение типов при ClearRange murad DAX: Программирование 2 06.05.2006 11:40
Часовой пояс GMT +3, время: 00:32.
