#1 |
Подскажите пожалуйста, как решается подобная задачка: есть форма на основе таблицы (журнала). В этой форме помещена субформа на основе таблицы Date (через свойства никак не связана с таблицей основной формы). Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы записи на форме фильтровались по той дате, на которой стоит курсор в субформе?
#2 |
меняем местами.
дата - форма остальное - субформа |
#3 |
Sancho, интересно решение задачи именно в моей постановке.
#4 |
Можно создать в DATE-субформе функцию, например GetCurrentDate(), которая вызывается в AfterGetCurrRecord-триггере этой субформы и которая возвращает текущую дату из Date. Эту функцию вызывать из главной формы через CurrForm.DateSubForm.Form.GeturrentDate и фильтровать записи главной формы по дате из вызванной функции.
#5 |
да, только AfterGetCurrRecord придется писать в карточке самой формы. следовательно, после выбора даты в субформе надо будет щелкать по основной форме, чтобы изменения отобразились.
еще есть "кривой" способ с использованием таймера: каждые полсекунды родительская форма получает инфу из субформы и обновляет себя как угодно. |
#6 |
---дубль, удалено---
#7 |
Еще есть техника когда главная форма создает automation, передает его в субформу и ждет от него событий, которые генерятся в ответ на вызов его метода в субформе. Например можно использовать XMLDOM, его событие OnReadyStateChang при вызове loadXML
#8 |
Именно. У нас уже давно никто не пользуется OnTimer'ом для "общения MainForm <-->SubForm", а пользуемся именнно XMLDom-automation, функциoнирует безотказно.
#9 |
а есть где-нибудь в текущей функциональности форма, где можно посмотреть, как XMLDom-automation работает?
#10 |
Нет в стандарте такого не используется
