Старый 23.04.2010, 14:53   #1
WhiteSwan is offline
WhiteSwan
Фильтрую справочник Товары по полю "Общий Товарный Но.":
Item.RESET;
Item.SETFILTER(Item."Common Item No.",FORMAT(ItemNo));
IF Item.FIND('-') THEN BEGIN
Когда ItemNo (тип Code 40 - так же как и поле "Common Item No.") содержит хотя бы один нецифровой символ - все ок.
Но когда там число - фильтр не работает.
Кто-нибудь может помочь?
Заранее благодарю.
Старый 23.04.2010, 15:14   #2
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Сообщение от WhiteSwan Посмотреть сообщение
Item.RESET;
Заранее благодарю.
А если вместо Item.SETFILTER(Item."Common Item No.",FORMAT(ItemNo)); попробовать классическое
Item.SETFILTER(Item."Common Item No.",'%1',ItemNo);
не поможет?
Старый 23.04.2010, 15:20   #3
VProk is offline
VProk
Item.RESET;
Заранее благодарю.
Не может быть такого, что Item."Common Item No." = 0200000007, а ItemNo = 200000007?
Кроме того непонятно, зачем FORMAT(ItemNo), если ItemNo - это Code 40?
Старый 23.04.2010, 17:45   #4
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
Item.SETRANGE(Item."Common Item No.",ItemNo);
Старый 26.04.2010, 08:57   #5
WhiteSwan
К сожалению, ни один из предложенных способов не помогает. Может каким-то образом сказывается, что данные в переменную ItemNo считываются из Excel? Уточню код:
ExcelBuffer.ReadSheet;
IF ExcelBuffer.GET(r, 2) THEN
EVALUATE(ItemNo,ExcelBuffer."Cell Value as Text");
Item.RESET;
ItemNo - это глобальная переменная в рамках объекта Report.
Старый 26.04.2010, 09:41   #6
Storkich is offline
Storkich
Напиши так
Item.RESET;
Item.FIND('-');
И почитай внимательно текст сообщения.
Старый 26.04.2010, 12:45   #7
Eugeny_F is offline
Eugeny_F
Я бы еще попробовал дополнить строку
заменив ее на
EVALUATE(ItemNo,DELCHR(' ','<',ExcelBuffer."Cell Value as Text"));
дабы отсечь возможные ведущие пробелы в ItemNo.
Старый 26.04.2010, 15:29   #8
WhiteSwan
Сообщение от Storkich Посмотреть сообщение
Напиши так
Item.RESET;
Item.FIND('-');
Пишет следующее:
"Нет Товар в пределах фильтра.
Фильтры: Общий Товар Но.: 5 409"
Старый 26.04.2010, 15:34   #9
WhiteSwan
Мне кажется, Nav интерпретирует полученное из Excel значение как число, а не как строку, хотя ItemNo - это Code 40.
В дебаггере можно видеть, что значение ItemNo = 5 409 (отображается с пробелом после цифры 5, как будто это тысячи).
Удаление пробелов с помощью DELCHR не помогло.
Старый 26.04.2010, 15:57   #10
Storkich is offline
Storkich
--дубль--
Старый 26.04.2010, 16:01   #11
Storkich is offline
Storkich
Пишет следующее:
Ну всё ясно
Пиши так:
Item.RESET;
Item.SETrange(Item."Common Item No.",FORMAT(ItemNo,0,1));
Item.FIND('-');
А если по человечески то
Item.RESET;
IF ExcelBuffer.GET(r, 2) THEN BEGIN
  Item.SETrange(Item."Common Item No.",ExcelBuffer."Cell Value as Text");
  Item.FIND('-');
end;
Но возможно, что ExcelBuffer."Cell Value as Text" уже содержит кривое значение, из-за FORMAT(VARIABLE);
Старый 26.04.2010, 16:07   #12
Storkich is offline
Storkich
Так и есть, ExcelBuffer."Cell Value as Text" уже содержит кривое значеник.
Мой код из предыдущего поста не поможет(Попробуй поменять тип ItemNo на Integer).
Меняй формат ячеек в Excel на текстовый!
Старый 26.04.2010, 16:15   #13
prefreitor is offline
prefreitor
Это не пробелы наверное, а другой символ. Возможно он уже в экселе есть, тогда автозаменой его и все будет ок.
Старый 26.04.2010, 16:25   #14
WhiteSwan
Пишет следующее:
Ну всё ясно
Пиши так:
Item.RESET;
Item.FIND('-');
Item.RESET;
  Item.FIND('-');
end;
К сожалению, оба варианта не помогли.
Старый 26.04.2010, 16:30   #15
WhiteSwan
Сообщение от prefreitor Посмотреть сообщение
В том то и дело, что в Excel все чисто - четыре последовательных символа '5409'. Это Nav придумывает что-то своё.
Старый 26.04.2010, 16:42   #16
WhiteSwan
Не помогает и это. Вот уж не думала, что проблема на пустом месте вылезет. Получается, что часть товара, где общий товарный номер - строка из цифр, не будет обработана...
Старый 26.04.2010, 16:48   #17
prefreitor
Тут хитрость маленькая может помочь: Копировать столбец с кодами в текстовый файлик, затем в экселе ячейки делаем текстом, затем вставляем из текстового файлика.
Можно еще попробовать FORMAT(Value,0,2); в куске кода предложенном выше.
Старый 26.04.2010, 16:52   #18
Milk is offline
Milk
Можно попробовать в таблице Excel Buffer (если Вы пользуетесь ей) в функции ReadSheet заменить строчку
"Cell Value as Text" := DELCHR(FORMAT(XlWrkSht.Range(xlColID + xlRowID).Value),'<',' ');
на
"Cell Value as Text" := DELCHR(FORMAT(XlWrkSht.Range(xlColID + xlRowID).Value, 0, 1),'<',' ');
Старый 26.04.2010, 17:24   #19
Storkich is offline
Storkich
Сообщение от Milk Посмотреть сообщение
на
Должно помочь!
И так, чтоб легче жилось, в панели управления, в регионалных настройках, в настройке форматов чисел, удали разделитель разрядов и вставь там пробел.
Старый 26.04.2010, 22:13   #20
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
аГа, по-умолчанию в региональных настройках стоит 255-й символ. Его замена на пробел решит ваши проблемы. Или удалять все 255-е символы кодом.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:39.
