Старый 26.05.2010, 21:55   #1
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Есть бэкап базы размером 40 Гб.
С помощью Winrar 3.93 произвожу архивацию. по каким то причинам при 70% выдает winrar выдает ошибку.
При нажатии кнопки "повторить" - архивация на некоторое время продолжается (на некоторое - это значит секунд на 5). В этот момент ЦП загружен только на 50%. ОЗУ более чем достаточно.
Администраторы утверждали что если остановить MS SQL 2005 то, после этого архивация пойдет нормально (что в свою очередь не помогло) . Помогает только перезагрузка сервера.
Может у кого-то были подобные проблемы при архивировании бэкапов большого размера ?
Миниатюры
Старый 07.06.2010, 11:51   #2
Голышев Михаил is offline
Голышев Михаил
Платформа 32 битная?
Старый 11.08.2010, 13:15   #3
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Сообщение от golyshev Посмотреть сообщение
windows 2003 32
Старый 13.08.2010, 14:21   #4
Thrice is offline
Thrice
Аватар для Thrice
46 / 10 (1) +
мб все же дело в железе? попробуйте все же архивировать любой другой файл конского размера, к примеру HD Rip на 40-50 гигов, так же полетит? БД какая? SQL или найтив?
Старый 19.08.2010, 13:16   #5
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Сообщение от Thrice Посмотреть сообщение
Самое интересное что после пере загрузки всё отлично архивируется несколько дней, а, потом снова выдает ошибку пока не перезагрузить сервер.
база SQL
Старый 19.08.2010, 13:18   #6
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
перезагрузка очищает оперативку и файл подкачки
Старый 09.02.2011, 14:58   #7
dennneo is offline
dennneo
Банально не хватает места на диске, поэтому архивация не может продолжиться!!!
Чистите диск от старых архивов и файлов.
P.S. Когда создается архив, то ему нужно примерно место в 1,1-1,3 раза больше чем, сама база, которую архивируешь, т.к. архиватор не сразу архивирует в файл, а предварительно создается темповский, который потом уже и будет сжиматься.
Старый 09.03.2011, 18:03   #8
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Сообщение от dennneo Посмотреть сообщение
Места хватит на 20 бэкапов.
При переустановке ОС на windows 2008 проблема ушла.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:20.
