#1 |
Есть Report, который выдает на печать параметры заказа.
Параметры должны браться из form-ы 42. Т.е. выбираю заказ из таблицы в Reporte есть триггер, который обрабатывае этот заказ. Проблема в том, как сделать, чтобы Report сам считывал номер заказа из соответствующей строки. Т.е. надо забить его в форму 42, а дальше report подтянет к нему соответсвующие таблицы и выведет на печать. Пока в триггер в ручную забиваю номер заказа, пример ниже: Sales header on predataitem() Код: "Sales Header".SETRANGE("No."," номер_заказа"); И еще, как в деббагере пошагово смотреть за текущим значением переменной? Что бы можно было определить на каком шаге она изменилась. |
#2 |
Вот здесь похожий пример http://forum.mazzy.ru/index.php?show...=1&#entry48313.
> И еще, как в деббагере пошагово смотреть за текущим значением переменной? F8 - выполняется следующая строка. |
