Старый 01.10.2004, 14:25   #1
hanna is offline
hanna
Удаленные юзеры, РБД и т.д.
Доброго времени суток, уважаемые!
В который раз натыкаюсь на вопрос работы удаленных подразделений в Navision. Если off-line еще хоть как-то понятен, то что делать с on-line?
Сейчас же ситуация следующая: Компания занимается торговлей. Предполагается 100 пользователей. Есть
удаленные подразделения (удаленность примерно 10-15 км). Необходима работа в он-лайн режиме. Пропускная способность канал 128Кб, радиосвязь. Документов в день несколько сотен, в каждом примерно 70 строк.
Подскажите, какими средствами в данном случае можно решить проблему? Разделение прав на редактирование (например, только 1 офис может править номенклатуру) невозможно. Таким образом, будут постоянно возникать конфликты.
Буду очень благодарна, если поделитесь опытом решения подобных задач.
Попутно еще один вопрос. Сталкивались ли Вы с работой Navision под Unix?
Заранее спасибо.
Старый 05.10.2004, 01:18   #2
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
imho Navision под Unix не встречал.
Чисто виндовая система. Равно как не встречал MS SQL под Unix.
Канальчик связи для такого траффика, который гоняет Navision, явно слабоват.
Старый 05.10.2004, 19:21   #3
Изначально опубликовано Тимур
Но они есть.
См. документацию и вопрос экзамена на каких платформах работает Навижин.
http://www.navision.ru/files/pdf/nav...ion%203.70.pdf
Старый 06.10.2004, 14:20   #4
studentLPC is offline
studentLPC
Аватар для studentLPC
44 / 10 (1) +
Re: Удаленные юзеры, РБД и т.д.
Изначально опубликовано hanna
Заранее спасибо.
Один из возможных вариантов решения - это настроить терминальный режим.
Под Unix может работать только сервер Navision, но тогда база данных может быть максимум 128 Гб.
Старый 06.10.2004, 15:01   #5
domandr is offline
domandr
Re: Re: Удаленные юзеры, РБД и т.д.
Изначально опубликовано studentLPC
А что там за SQLserver?
Старый 06.10.2004, 15:30   #6
studentLPC
44 / 10 (1) +
Re: Re: Re: Удаленные юзеры, РБД и т.д.
Изначально опубликовано domandr
Нет там SQL сервера. Может быть только сервер Navision, а он с SQL server никак не связан. Это сервер, разработанный когда-то ныне почившей компанией Navision.
Старый 07.10.2004, 12:30   #7
hanna is offline
hanna
с unix дело понятное.
а что же делать с удаленными юзерами? неужели терминальный режим - оптимальное решение?
Старый 07.10.2004, 16:36   #8
Perec is offline
Perec
А почему не вспомнить про commerce-portal или commerce-gateway?
Не помню точно, но что-то из них вроде позволяет работать удаленным сотрудникам...
С настройкой слышал не все гладко, но если тщательно доработать напильником...
Старый 07.10.2004, 17:12   #9
studentLPC
44 / 10 (1) +
Изначально опубликовано Perec
Позволяет работать User portal.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:46.
