Старый 28.06.2010, 14:55   #1
flov_imported is offline
flov_imported
составляю заказ. Потом пытаюсь учесть. Он мне выдает
Лот Но. требуется для товара xxxx
как это исправить?
Старый 28.06.2010, 15:11   #2
Fordewind is offline
Fordewind
Нужно зарезервировать товар из определенного лота(ов).
Функция-резервировать.
Старый 28.06.2010, 17:16   #3
flov_imported
кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой:
составляешь заказ, смотришь статистику. Потом кликаеш
на сторчку типа 'все с ндс' или 'без ндс' и navision
меняет строчки одну копейку из одной строчки перебрасывает в другую.
как-будто делает пересчет.
В чем здесь причина?
и еще вопрос? иногда сумма по столбцам, например в счет-фактуре, не совпадает
с иьоговой? буквально одна, две копейки. Как там устроен алгоритм пересчета?
Старый 28.06.2010, 19:51   #4
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
если рассчитать НДС по каждой строке, откруглить до 2-х знаков и сложить, то сумма НДС может быть равна НДС-у по документу в целом.
максимальное отклонение - кол-во строчек/2.
это математика, тут спорить бесполезно. ее придумали мужики, которые лет так тыщи 2-3 назад умерли.
основное требование "проверяющих" - совпадение суммы НДС по документу в целом.
следовательно, ее надо как-то разбить на строки.
отсюда есть алгоритм (живет в cu Standard/Local Report Management), который считает сумму НДС по строке, с учетом предыдущих копеек кидает в текущую строку округления.
да, по строке может не сходиться на копейку.
зато в сумме по документу сходится.
предложите более корректный вариант рассчета по строке и суммирования в столбик - посмотрим
Часовой пояс GMT +3, время: 22:27.
