#1 |
Есть стороннее приложение, которое работает с базой MS SQL, записываю и читаю картинки.
Пытаюсь сделать то же самое с базой Nav 5 - при чтении получаю исключение - неправильный параметр, а при записи, картинка сохраняется, но Nav не только не читает эту картинку, но и отказывается делать бэкап. Есть мысль что я туплю, что-то делаю не так) и картинки сохраняются и читаются точно также как и в обычной базе. Если кто-то сталкивался с подобным - напишите. P.S. В бд тип поля - Picture, в C# прописываю этот тип. |
#2 |
в Наве в свойствах BLOBa по умолчанию стоит Compressed = TRUE
может, в этом проблема? |
#3 |
BLOB это уникальное поле, способное хранить любую информацию. Ты уверен что навовский BLOB в sql имеет тип picture?
#4 |
#5 |
если картинки из винной карты, то выгрузи их в excel а потом документ excel сохрани в формате html страницы картинки будут в отдельной папке.
#6 |
Espectro при всем уважениии функционал винных карт не входит в стандартную поставку Навижн. Похоже Вы ошиблись форумом.
