Старый 26.08.2010, 15:23   #1
JayCooller is offline
JayCooller
Аватар для JayCooller
9 / 10 (1) +
Доброго дня!
Решили автоматизировать процесс применения вносимых Оплат клиентов к Счетам плана счетов.
Может быть в стандартном функционале NAVISION 5 уже есть подобная настройка?
Мне оную найти не удалось
Старый 26.08.2010, 15:39   #2
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
Сообщение от JayCooller Посмотреть сообщение
Доброго дня!
Не очень поняла к чему Вы применяет оплаты клиентов.
Может быть к счетам продажи.
Если все-таки оплаты к счетам применяются, то в карточке клиента можно поставить Метод применения - автоматический.
Старый 26.08.2010, 15:47   #3
JayCooller
9 / 10 (1) +
Спасибо за быстрый ответ, сейчас поробую!
Да, к счетам продаж конечно применять
Старый 26.08.2010, 16:05   #4
Васыо is offline
Васыо
А мне кажется, что уж если и идти по пути автоматического применения, то интереснее было бы иметь периодическое задание, которое применяло бы операции до указанной даты, желательно в разрезе измерний, учётных групп, договоров и т.п. (это конечно весьма индивидуально, но всё же), потому что аннулировать операцию, участвующую в цепи автоматических применений - то ещё развлечение.
Старый 26.08.2010, 16:08   #5
Fordewind is offline
Fordewind
Только не стоит забывать, что автоматическое применение будет применять по порядку (в рамках одного клиента). То есть, если необходимо точно применять оплату к счету по конкретному заказу такой метод скорее всего не подойдет.
Старый 26.08.2010, 16:27   #6
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
А я и не говорила, что подойдет для всего .
Кстати, если не по порядку, а по какому-то правилу, то вряд ли это можно реализовать.
Авто-применение в разрезе договоров должно работать .
Мой опыт показывает, что так или иначе любое автоматизированное применение (в том числе и периодическим заданием), крутится вокруг использования стандартных же функций. Поэтому отменять все равно что . Чаще всего, периодическим заданием пытались собрать счета и оплаты с одной и той же суммой.
Старый 26.08.2010, 17:03   #7
Васыо is offline
Васыо
gala, ну я имею ввиду, что операциям надо дать время "отлежаться", а уже потом их применять .
Старый 26.08.2010, 18:08   #8
JayCooller
9 / 10 (1) +
Всем большое спасибо
Еще эксперементирую
Старый 26.08.2010, 20:31   #9
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
Сообщение от Васыо Посмотреть сообщение
а вот эта фраза достойна респекта! лови! супер!
Старый 27.08.2010, 10:41   #10
JayCooller
9 / 10 (1) +
Да, стандартный функционал к сожалению не подходит.
Проверил в разрезе Договора с несколькими Счетами продаж.
У каждого Счета свой Цетр Затрат.
Включил галку Клиент -> Карточка -> Оплата -> "Метод применения" -> Автоматический.
При Учете Оплат из Журнала Оплат Клиента после Учет -> Учет система ругается
на неверный Центр Затрат, если он не соответствует первому Счету в Договоре Клиента
по порядку (хотя счет с таким Центром Затрат есть, просто он не первый).
Т.е. все как вы и говорили, автоматическое применение идет "тупо" по порядку
Счетов Продаж, что не всегда подходит.
Придется все таки кодить
И на счет "поиграться" с периодическими заданиями мысль хорошая, да будет на
то отмашка руководства
Старый 27.08.2010, 11:33   #11
Fordewind
Сообщение от gala Посмотреть сообщение
В стандарте - да. А если протянуть через систему номер заказа (в том числе и через журналы оплат), то очень удобно получается
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
