Старый 29.10.2010, 14:52   #1
art06 is offline
art06
Аватар для art06
192 / 10 (1) +
Добрый день.
При запуске NAV 2009 RTC клиент получаю следующее сообщение
[attachment=1204:err.JPG]
Служба запускается MicrosoftDynamicsNavServer от имени пользователя test-net\admin
При запуске NAV 2009 RTC клиент - выдало ошибку о том что нет такого пользователя (test-net\admin) в SQL Server (использую MS SQL Server 2008 RC2)
Прописал этого пользователя на сервере и добавил в базу данных к которой обращается NAV 2009 RTC.
Для теста добавил все права (какие только можно), но, всё равно при выдает сообщение о том что нет прав для запуска именно MicrosoftDynamicsNavServer.
Может это не в правах SQL сервера а, именно проблема в правах пользователя который запускает NAV 2009 RTC (запускается от имени test-net\admin) ?
Может кто-то подскажет где искать проблему с правами ?
Еще один момент - когда конвертировал объекты (я ставил галочку Включить для MicrosoftDynamicsNavServer) , то на предпоследнем кодъюните произошла ошибка в результате чего клиент закрылся. Я открыл посмотреть - галочка Включить для MicrosoftDynamicsNavServer осталась включенной. Может быть из -за того что система полностью не сделала конвертацию я теперь не могу получить доступ ?
Изображения
Часовой пояс GMT +3, время: 21:38.
