Старый 25.11.2010, 16:41   #1
nav_new is offline
nav_new
Доброго дня! В первую очередь, спасибо людям, ответившим на мой тупой вопрос о переносе
Тупой вопрос номер два Установил на своем домашнем компе NAV 2009. Классического клиента вижу, а ролеориентированный не запускается. Пишет, что "The Microsoft Dynamics NAV cannot connect the Change Listener to SQL Server because of the following error: Login Failed for user NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE".
Что нужно установить или донастроить, чтоб небо в алмазах увидеть, наконец? То есть, NAV ролеориентированный
Старый 25.11.2010, 16:56   #2
finn is offline
finn
Базу если восстановить с backup или самому зааттачит т.е. без инсталляции нечто такое может выскочить.
Тут надо копать: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd301254.aspx
Я сам если базу поднимаю с backup чтобы на чистой тестить - Просто прогоняю sql скрипт в 3 шага.
-- [Demo Database NAV (6-0)]
-- 1
USE [Demo Database NAV (6-0)]
CREATE USER [NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE] FOR LOGIN [NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE];
--2
CREATE SCHEMA [$ndo$navlistener] AUTHORIZATION [NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE];
GO
ALTER USER [NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE] WITH DEFAULT_SCHEMA = [$ndo$navlistener];
GRANT SELECT ON [Object Tracking] TO [NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE];
GO
--3
ALTER DATABASE [Demo Database NAV (6-0)] SET ENABLE_BROKER;
GRANT CREATE PROCEDURE TO [NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE];
GRANT CREATE QUEUE TO [NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE];
GRANT CREATE SERVICE TO [NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE];
GRANT VIEW DEFINITION TO [NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE];
GRANT SUBSCRIBE QUERY NOTIFICATIONS TO [NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE];
GRANT RECEIVE ON QueryNotificationErrorsQueue TO [NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE];
GRANT REFERENCES ON CONTRACT::[http://schemas.microsoft.com/SQL/Not...yNotification] TO [NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE];
GO
Старый 26.11.2010, 09:02   #3
finn is offline
finn
Более специфицированная ссылка по Enabling the Object Change Listener: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd568739.aspx
Старый 26.11.2010, 22:37   #4
morvan is offline
morvan
у меня тоже было нечно похоже - проблему решил сменой лицензии на новую кронусячью в классическом клиенте.
Старый 26.11.2010, 23:09   #5
Alesha is offline
Alesha
в ролевом клиенте, лицензия, кажется на сервере храниться.
Поэтому с дистрибутива у меня все поставилось без больших проблем, а вот прописывание нужной базы в XML файл оказалось не простым занятием.
Хорошо, что пост от alexf помог.
P.S. правда по нему не получилось ярлыки настроить пока еще
Часовой пояс GMT +3, время: 07:20.
