Старый 13.01.2011, 10:57   #1
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Не могу разобраться почему так происходит.
Делаю тестовую табличную форму например на таблице Item.
Добавляю TextBox1 c переменной txt.
OnValidate
SETFILTER("Search Description",'*'+txt+'*');
IF FINDFIRST THEN;
И добавил еще один TextBox2 c переменной txt2, чтобы переходить на него после ввода текста в TextBox1 (чтобы сработал триггер OnValidate).
Компилирую.Запускаю.
Ввожу в TextBox1 какой-нибудь текст (например 11) и перехожу на TextBox2. При этом в таблице все нормально фильтруется.
НО когда я кликаю на какую-нибудь строчку в таблице выскакивает сообщение "Вы хотите переименовать запись?"
Почему так получается и как от этого избавиться?
Для эксперимента добавил на форму кнопку с кодом:
OnPush
SETFILTER("Search Description",'*11*');
IF FINDFIRST THEN;
При нажатии на эту кнопку все также фильтруется. И при этом можно спокойно переходить по записям, сообщение не выскакивает.
Но если в этот триггер дописать в конце
CurrForm.UPDATE;
То при нажатии список фильтруется и тут же выскакивает это "Вы хотите переименовать запись?"
Старый 13.01.2011, 11:31   #2
Fordewind is offline
Fordewind
А потому что нечего баловаться на открытой форме с Setfilter и Findfist.
Создайте переменную _Item и напишите
OnValidate
_Item.SETFILTER("Search Description",'*'+txt+'*');
IF _Item.FINDFIRST THEN
get(_Item."No.")
else
Старый 13.01.2011, 11:40   #3
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Что-то не могу найти как сообщения редактировать.
Дополню. Что если писать:
т.е. без последующего FINDFIRST
То тоже фильтруется, но строчка на которой стоит курсор (по умолчанию самая верхняя) не обновляется, поэтому я и добавляю FINDFIRST.
Видимо навижен думает что продолжает стоять на той же строчке а в поля подтягиваются значения найденные FINDFIRST'ом, и видимо поэтому и выскакивает это сообщение. Как это побороть?
Старый 13.01.2011, 11:41   #4
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
OnValidate
get(_Item."No.")
else
Спасибо.
Ну вот я как раз в своих рассуждениях к этому и шел
А как быть когда в фильтр не попадает ни одной записи (то что после else)?
Старый 13.01.2011, 11:42   #5
Milk is offline
Milk
Обычно помогает CurrForm.UPDATE(FALSE)
Старый 13.01.2011, 12:02   #6
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Сообщение от Milk Посмотреть сообщение
Спасибо Вылетело из головы
Старый 13.01.2011, 13:07   #7
Fordewind
Сообщение от VasVovec Посмотреть сообщение
OnValidate
get(_Item."No.")
else
Спасибо.
Может быть, например
ELSE
Message('Записи не найдены');
Часовой пояс GMT +3, время: 11:12.
